Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:51
 Osvětlení ovládání topení Felicia, otáčkoměr Felicia
Příspěvek Osvětlení ovládání topení Felicia, otáčkoměr Felicia
Zdravím přátelé,
Ve svém Pick-upu jsem dnes vyměnil topení - zaměnil Favoriťácké za Felici. Vše OK, akorát se mi nepodařilo rozchodit osvětlení. Zapojené na slabém fialovém drátě to mám (+). Ovšem nesvítí. Pravda, nezkoušel jsem, zda tam jde proud. Ale chtěl bych vědět, jak je tam to osvětlení řešené. Led diodou? Žárovkou? Nic jsem nenašel, jelikož jsem to řešil až na usazeném panelu v autě. Poraďte mi prosím, kde co najdu a jak vyměnit.
( jinak musím se pochlubit.. Pikouš topí jako kamna)
A druhý dotaz. Zdědil jsem po tátovi Feldu v kombíku, 1,6. Táta přesedlal na jinou značku. Felda je s tímhle motorem dobrej tahounek... Kam se na to sere 1,6 Escort, kterýho prodávám. V kombíku. Jen co udělám technickou je k mání.
Na Feldě nefunguje otáčkoměr. Sem tam vylítne ručička až třeba k pěti tisícům a pak zase padne na nulu a nehýbe se, i když to točim jen do dvou, dvou a půl tisíce.
Dá se s tím ještě něco dělat nebo rovnou vyhodit?
Škoda Favorit 135 Pick-up r.v.92 - karburátor
topení Felicia
anténu na vysílačku mi ukradli
28.10.10, 23:14
Já jsem taky měnil topení ve fáčku za felďácké a nesvítí mi. Topí nádherně ale nesvítí. Měřil jsem to a proud tam jde, ale v paticích není, tak nevím. stejně se chystám to vyměnit za LED diody. Ale musí tam být dva teňoulinké dráty. Jeden je + a jeden -, tedy kostra. Já to mám zapojené správně, ale nesvítí, tak nevím. ty to změř až úplně na objímkách žárovek, pak uvidíš.
29.10.10, 15:43
Junior TW team, Tydýt
osobně jsem z osvětlením na feldáckým topení neměl (napojil sem to tuším na původní a bylo .... )
ohledně otáčkoměru to bude jen někde špatný kontakt to mě dělalo taky (sice sem to měl předělávány ale někdy ukazoval někdy ne ...)
zkus tohle pokud ti nebude ukazovat tak shora trochu bouchni do palubovky pokud se na chvíli pohne tak bude problém jen v té patici pokud to neudělá níc tak bud bude problém RJ nebo někde tam ...
29.10.10, 19:08
[quote="lord_sef"]osvetleni je reseno mini zarovickama, panel topeni jde sundat i kdyz je vse v aute namontovane - zlehka zaberes a budes pacit po obvodu spachtli, sroubovackem atd... a panel sam odskoci. mrkni na zarovky jestli tam vubec jsou... nebo nejsou spatne[/quote
Dobrá, sundám knoflíky, sundám čelo a dostanu se k plastovému vodítku světla, ty žárovičky jsem ale nenašel, buď jsem špatně hledal či tam vůbec nejsou. Kde přesně jsou? Díky za radu.
topení Felicia
29.10.10, 22:22
pod tema plastovyma svetlovodivyma cestickama - musis sundat i knofliky a ty cesticky a tam jsou 2 male sklenene zarovicky
29.10.10, 22:25
Tuning:
http://img219.imageshack.us/img219/3022/pc140977pw8.jpg
29.10.10, 22:31
