Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 20:02
 Hp podvozek nebo sportovní pružiny??
Příspěvek Hp podvozek nebo sportovní pružiny??
Zdravim mam dotaz myslíte že stačí sportovni pruziny nebo je lepsi Hp podvozek jde me o snizeni a aby se auto tak nenaklanelo. Jedna se o auto škoda favorit a nechal bych tam v pripade sport pruzin seriove tlumiče. Děkuji moc za radu :o)
2.11.10, 14:06
Záleží, zda ladíš vzhled nebo jízdní vlastnosti.
2.11.10, 14:41
Vzhled ale jde me i o to ze bych potreboval aby se auto tak nenaklanelo a v zatackach trochu i sedelo budu tam davat 15tky
2.11.10, 14:57
Tak jestli to má fungovat, pak je jediné správné řešení komplet pružina a tlumič. Tvrdší pružina potřebuje tlumič s jinou útlumovou charakteristikou.
2.11.10, 15:16
A kde se daji koupit tlumice?? a kolik tak stoji??
2.11.10, 15:18
http://hpsporting.cz/?k=3
2.11.10, 15:22
Tak to je moc :-( asi se rozhodnu pro sport pruziny a necham tam zatim seriove tlumice
2.11.10, 15:26
ja by som to riešil inak, ešte ak chceš 15ky kola ( ktoré nie sú na Favo schválené ) tak s tvrdšími tlmičmi budeš vytrasený ako na rebriňáku...
2.11.10, 15:34
Jo, dej na to 15" kola, pružiny vem flexou ale hlavně s tím pak nejezdi!
2.11.10, 15:39
Takze co teda doporucite to stejne i s HP podvozkem bych byl. A skracovat bych pruziny nechtel
2.11.10, 15:45
Nic proti ale když vidím tvé jméno a otázky které máš tak asi nejseš na správném fóru ... Když chceš dělat úpravy podvozku tak nepočítej s tím že to bude stát 100kč ...
:wink:
2.11.10, 16:00
To ne tak premyslim nad Hp podvozkem zanovnim za 7500 a sport pruzinama za 2000 ale mam vic investici a uz jsem do auta narval za 5 mesicu 30 000
2.11.10, 16:07
Ahoj, tady se tyhle tuzérský úpravy moc nenosí, ale pokud máš zájem to udělat pořádně, tak se tady spoustu věcí. Myslím si, že o ladění podvozku na fávu či feldě bylo napstáno hodně, zkus trochu pohledat jak tady, tak i na jiných stránkách, který se tímhle zabívají.
Je dobrý si prvně o tom přečíst a získat co nejvíc informací, pak až přijít s konkrétním dotazem. Ta problematika není zase tak jednoduchá aby ti někdo odpověděl v jedný větě a několik odstavců ti tady nikdo sepisovat nebude.
Použij google, zkus skoda.virt.cz a vyhledávání tam, koukni tam i do galerií upravených aut co tě zajímají.
Ještě bych tě poprosil o doplnění si místa bydliště v profilu a nejlépe i vozu do svého podpisu.
2.11.10, 16:12
paži, lepšie si to napísať ani nemohol...
ja som tiež zvažoval ako vylepšiť Favo, nakláňanie a iné jazdné vlastnosti, ale nie na úkor komfortu, s toho mi vyšlo že akákoľvek športová pružina, alebo tlmič je iba pritvrdenie, potom sa človek cíti ako na motokáre, jediný efekt má zníženie čo je z fyzikálneho hľadska zníženie ťažiska čo má pozitívny vplyv na jazdné vlasnosti... nakláňanie sa dá vyriešiť železom medzi pravým a ľavým ramenom, mám to v predu aj v zadu, stabilizátor si nemôžem vynachváliť...
2.11.10, 17:00
Michal: Přesně tak, pan otec už nemá původní tlumiče (narozdíl ode mne :lol: ) a stabilizátor a jízda s tím je naprosto jiná. Myslím že rozumná kombinace pro normální ježdění jsou pořádné tlumiče (KYB každý doporučuje, asi zkusím) a nápravy se stabilizátory.
TunerWBL: Na 15" s fávem bych asi zapomněl hodně rychle. Sám jsem s feldou jezdil 185/60 R14 a těším se až na to obuju něco užšího na léto. Myslím že kdybys zvolil takových 175/60(65) R14, bylo by to nejrozumnější, aby to nějak vypadalo, a auto neztratilo moc na dynamice.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
2.11.10, 18:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
