Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 01:03
 cvakanie v reprakoch
Tydýt
Příspěvek cvakanie v reprakoch
len taka otazocka ked zoslapnem brzdu a zasvietia brzodoky pocut cvaknutie v reprakoch potom znova pri pusteni pedalu iem ze nieco s elektrikou ale netusim co a ani ako to mam odstranit....dakujem za rady...
Škoda Rapid 136
2.11.10, 19:20
to neodstraníš...leda bys nějak odstínil brzdový spínač...ale nic si z toho nedělej, já mám brzdovky na relé aby se spínač nevypaloval, když jezdím s vlekem a cvaká to i s vypnutým rádiem :D
2.11.10, 19:27
Tydýt
nuz co aj tak uz to auto doziva som dost smutny pretoze podvozok je v dezolatnom stave doteraz som to nejako neriesil ale uz ked mi minule ten klasicky skodovacky tyckovy zdvyhak vplyvom korozie vytrhol tu rurku aj s kusmi plechu zacal som nad tym uvazovat...a celkom ma to serie pretoze som auto konecne dostaldo bezchybneho stau a teraz zistim ze ten podvozok je az moc K.O.
Škoda Rapid 136
2.11.10, 19:59
Příspěvek vyskúšaj
vyskúšaj na brzdový vypínač pripojiť paralelne nejaký keramický kondenzátor na odrušenie...
2.11.10, 20:15
CROWACK píše:
To stačí dát k relé antiparalelně diodu a máš po cvakání...
2.11.10, 20:38
Otázka je tiež, kde máš napájané rádio...pretože už som mal v aute kadejaké rádiá, ale čo si pamätám, nič mi necvakalo...
A s tou trubkou si tiež tak neber k srdcu - to je vcelku normálka, nemusí to byť tragické a môže to ešte vydržať roky...
2.11.10, 20:45
Nepér> já to myslel ze srandy, relátko mám pod palubovkou a cvaká akusticky, ne do repráků:) Mě to nevadí, aspoň vím, že spínač spíná :D
2.11.10, 20:54
Tydýt
neberte to zle ale nikomu z vas nerozumiem.....mnecvakaju reproduktory ked zasvietia brzdovky cvakne raz ked pustim druhy raz to je cele len som chcel vediet ci sa to neda nejako odstranit...:-D a tym paralelnym zalezitostiam nerozumim....
Škoda Rapid 136
2.11.10, 20:59
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
