Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 01:19
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Matica hriadela kolesa
Kdyz je vymackanej kuzel, tak z toho vetsinou trochu sakne olej kolem matky. Taky to nekdy skripe. Kdyz to skripe, tak uz jedine vymenit poloosu.
Princip je ten, ze se poskodi spoj bubnu a hridele. Buben uz nema diru presne kuzelovou a nesedi na hrideli. Novy hridel nepomuze, zase se vymacka. A muze se zase ulomit.
Nekdo to dela tak ze veme jinej buben a pomoci brusny pasty zabrousi buben na hridel. Osobne na ten spoj moc nesaham, pokud se mi to nezda bejt OK, komplet poloosu zahodim a sezenu jinou, nejlip malo jetou.
nejlepší je sehnat poloosu i s bubnem obojí málo jetý... osobní zkušenost, upadlo mě kolo, sehnal jsem rychle poloosu, měla nějakej divnej kužel = omačkanej a žádnej buben tam neseděl dalo mě to chvilku laborace než mě to docvaklo, dal jsem buben i s poloosou ze který spolu jezdili, a bylo to ok. Jo a pozor, pokud budeš shánět jetou poloosu musíš mít ze stejný strany, jinak se ukroutí
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
7.11.10, 19:10
ja ujel s blbe nasazenym klinkem kolem ulice cca 500m, pak sem to napravil a po 350km mi prdla poloosa :) takze poloosu vymen
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
7.11.10, 22:08
Rozhodně to nepodceňuj, dneska jsem potkal po cestě do Olomouca 120 co ji předběhlo kolo...:D
7.11.10, 23:38
Hihi http://degradace.tf.czu.cz/LU/page_01.htm
8.11.10, 00:08
ano, muj pripad, jen o 10mm bliz k zavitu
8.11.10, 00:22
:D tohle se mi taky někde v garáži válí
8.11.10, 19:36
tak stal sa mi pruser. dotiahol som tu matku na fest jak som dokazal, zacnem cuvat z garaze ale cela poloos sa na kolese aj tak pretaca a ked som skusal ist dopredu tak sa zas matica uvolnila. je to len akoze furt slabo dotiahnute alebo moze byt pruser nekde inde?
a este jedna vec je normalne ze jak sa to pretaca tak auto nejde uplne vobec? nemalo by sa tocit aspon druhe koleso?
"Není umění koupit nové auto ale vdechnout starému nový život"
Škoda 105GL ´81, motor 136
10.11.10, 14:03
:lol: ty budeš zázrak :D Víš něco o funkci diferenciálu?
klínek tam máš? Ustřihl se nebos ho tam nedal? Výměna poloosy tě nemine, pročti si tohle téma celý
10.11.10, 14:07
no predpokladal som ze to ze sa druhe koleso nehybe ma na svedomi diferencial ale isty som si nebol preto sa racej opytam...
klin ci tam mam som nezistoval ale tak predpokladam ze ak sam nejak neodpadol tak neni dovod preco by tam nebol :D.
este jedna vec. kebyze menim polnapravu staci len hriadel alebo cele komplet to treba menit?
10.11.10, 14:13
hřídel + buben. Přečti si to tady ať to za měsíc neděláš znovu!
10.11.10, 14:16
Exithus píše:
Wow, to opravdu tu poloosu radši vyměň :shock:
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
10.11.10, 15:21
Radsi ji vymen uplne celou, at zas na neco nezapomenes! :-D
Exithus píše:
... dotiahol som tu matku na fest jak som dokazal
Jsi tupej nebo lemra? Rikal jsem 210-250Nm.
Kdyzbych to utahoval ja na max co bych dokazal ruco, tak to je tak 600Nm.
Radsi to nekomu dej...
10.11.10, 19:49
pozri dotahoval som to obycajnym klucom, bohuzial momentovy v mojej beznej vybave neni, okrem toho nejsom ziadny rambo ze dokazem posobit silou 150kilo na 30centimetrovy kluc. normalne tam kluc nasadim a maximum co mozem spravit je poskakat po nom a dufat ze nespadne.
okrem toho uz je asi jedno akou silou dotahujem srob ked je to cele K.O.
11.11.10, 00:56
