Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 04:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 413 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 28  Další
 DarkLord - Ferrarit Combi aka Makač
silikon :wink:
4.11.10, 21:08
Posielam Michalovi jedno velke dakujem, forman ide o poznanie lepsie! Akurat teda trochu hnevalo po ceste mayanie na volnobeh takze predpokladam ze som dal to male kolecko olejoveho cerpadla opacne, radsej som siel opatrne a volnobehu sa vyhybal. V Brne na benzinke to pred zdochnutim klepalo ako kamosovo Mondeo hodinu pred smrtou, tak som to trochu prehnal po meste (na 2ku to ide az do 90kmh :) ) a pri parkovani pred barakom uz kontrolka ani neblikla, tak uvidim zajtra po ceste do prace co to bude robit, ak bude zase hnevat tak to poobede kuchnem a prehodim opacne. Kazdopadne uspesny den
6.11.10, 01:58
A ten pitomej zvuk ustal?
6.11.10, 03:51
No to mlatenie po pridani plynu sa stratilo, ale teraz to zase pre zmenu cvaka ako kazdy iny favorit (alebo to predtym nebolo pocut) - asi to bude chcet vymenit klaviaturu za nejaku lepsiu.
Mazanie po ceste do prace raz bliklo, uvidime co bude poobede, ak to blikne este raz tak vana musi dolu :/
6.11.10, 08:00
daj fotku tých piestov, to je nejaká ďaľšia modifikácia 135...
inak motor bol ok, ani netrebalo s ním nič robiť - si myslím...
zrejme by si potreboval nastaviť ten karbec na benzín a s tou vačkou možno lepšie nastaviť rozdeľovač, ja som ti iba tak narýchlo nastavil tých 5°.
inak perlička, dark menil výfuckové parohy bez demontáže sacieho potrubia a karburátora, to bola zábava...
všetci pozahadzujte kvalitné medené matky na výfucky...
inak ten voľnobeh ako :?: je ešte taký vysoký ako keď si odchádzal, alebo sa to zrovnalo keď sa to odvzdušnilo, ak by bol voľnobeh nízky tak preto ti môže kontrolka občas prebliknúť, kolísanie voľnobehu u LPG sysstému u nevhodne nastavenom karbeci je dosť bežné, na tvojom mieste by som najprv skúsil pozrieť množstvo oleja, vyčistiť čidlo. ( snáď sú tie guferá na tej hlave dobré )...
6.11.10, 08:41
no olej som dolial hned ako to urobilo prvy krat, bol na spodnej ryske. ono keby to obcas bliklo tak by ma to nesralo, podla otackomera sa volnobeh po zohriati ustalil tak ako bol predtym - a kontrolka svietila kym som nepridal plyn, ziadne obcasne bliknutie. Rano po prijazde do prace mi to tiez zasvietilo, trochu som cukol do plynu a druhykrat uz nesvietilo... Pichnem tam druhe cidlo, ale myslim ze za to moze to kolecko v cerpadle, asi ked ho dam holt opacne tak to nerobi dobrotu. Ten volnobeh bol podla mna tym ze bol karbec chvilku bez vody. Foto az vecer, v praci nemam kabel na telefon.
a ad zvody: 8)
6.11.10, 08:52
v tom kolečku by nemusel byť problém, ono by malo byť symetrické, skôr sa obávam uloženia tej druhej vačky, tam môžu byť väčšie vôle a tým sa môže viac strácať tlak, ale pozerali sme že to aj hore na hlave maže takže by som to tak nehrotil...
6.11.10, 08:57
no za studena maze, ale jak sa to ohreje tak je to horsie. vytiahnem cidlo a uvidim ci nahodou len nieje zasrate, to by celkom aj sedelo vzhladom na to co bolo vo vani a ani som ju necistil...
6.11.10, 09:10
to bolo v pohode, čistučké...
6.11.10, 09:28
tak ja mam inu predstavu o cistej vani asi :D ja len dufam ze to neni nejaky kus silikonu co upchal kanalik...
6.11.10, 09:30
nemá kde, nikde tak sme silikón nedávali, a čo natiahne s koša musí chytiť filter...
dotiahol si dobre ten dekel olejového čerpadla :?:
6.11.10, 09:32
myslis saci kos? ano, tam by som problem nevidel, ale asi som tam fakt dal opacne to male kolecko. Ono jak to bolo zabehnute tak to asi teraz netlaci, pripadne tam bude nejaka necistota. Uvidime, zajtra poobede vana dolu a urobit nanovo. A rovno pri tom urobim aj tie silenty zadne. Teraz ked uz auto jazdi cez 80kmh je to nutnost.
6.11.10, 09:43
kolečko tlačí olej tak alebo aj naopak, je symetrické, skús najprv to čidlo...
obávam sa že to trasenie bode poloos...
6.11.10, 09:54
a ešte sme menili silent vodného čerpadla za Feldový :oops:
6.11.10, 12:20
ty vole ta masina ide ako krava! skusim este trochen povolit ten ventil na plyne az zase pojdem na nejaku dlhsiu trasu, ale jak sa to prepne na benzin tak sa s tym luxusne predbieha, plyn vo vyssich otackach na benzin straca, v nizsich rozdiel akosi nieje. Uvidime aka bude este spotreba, ale vobec som sa s tym nesral :) 19:10 som vyrazal od JR, po ceste som este 10 minut kecal s klampiarom u torza mojho auta a 21:10 uz som parkoval auto pred barakom.
@michal: dobre sme to urobili :)
11.11.10, 22:44
