Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 13:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Příložka na vložky válců
Příspěvek Příložka na vložky válců
Máte tady někdo příložku proti pohybu vložek válců na Favorita?
Potřeboval bych ji zapůjčit na výměnu kroužků. Rozhodl jsem se, že si poskládám do Pikulína 781.136 a nerad bych, aby mi vložky vyjely, až budu vyndavat písty.
Nebo kdyby měl někdo vyzkoušenej jinej fígl, jak vložky zajistit proti pohybu, šup s nim sem :wink:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
13.11.10, 22:17
Sezen srouby M11 a pres velky podlozky to zajistis bez problemu... Nebo muzes uzit origo srouby a naskladat pod jejich hlavy orechy z goly. Zkontroluj predtim presahy, jesi by nebylo vhodne vyndat i vlozky a podlozit. Pak bys toto neresil...
13.11.10, 22:21
Šrouby M11 mi můžou udělat kluci v práci a nějaký podložky k tomu taky. Jaký stoupání mají ty M11 mít? A mělo by stačit je utáhnout jen lehce nebo spíš "na krev"?
13.11.10, 22:26
já dával původní šrouby s ořechama z goly...dotahoval tak akorát, ani málo ani na krev...
13.11.10, 22:27
já to řešil kamenama z poloos š120
13.11.10, 22:30
Akoratne, ne na krev... Staci lehceji... Stoupani standart, nevim kolik to je. Ne jemny. Vem jim vzor do prace :-)
13.11.10, 22:43
Stacia tie original skrutky a nejake podlozky...
ale nie je jednoduchsie to cele rozobrat, vycistit a znova poskladat... tie medene kruzky su halierova zalezitost. zaistuje sa to, aby sa nepootocili vlozky voci piestu... ale ked menis kruhy je to bezpredmetne. Len si poznac ktora ako a kde bola.
Já vím, že ty kroužky nestojí majlant, ale doměřovat, jestli koupit 0,12, 0,14 nebo 0,16mm se mi vážně nechce, pokud budou přesahy dobrý...
14.11.10, 00:28
To je jednoduché, většinou je k dostání jen 0.14mm :lol: Takže volba je jasná. 4 kroužky, pod každý válec jeden přidat k původnímu a hotovo. U starého motoru ty přesahy těžko budou ok :(
14.11.10, 01:26
ja používam k tomu nejaké podložky a šrouby tie čo držia zadnú nápravu ( alebo prednú :?: ) majú jemné stúpanie, tie klobúčiky sú s tých gumičiek na vzpere motora ku kasni ( telefóne )...
14.11.10, 10:26
Jeden chlápek od vedle z garáže tam dává takové plochačky, ve tvaru podlouhlého obdélníku, s dírami na konci. Dává to do těch dír do úhlopříčky.
14.11.10, 11:21
jadam sroub z hlavy, orech na svicky a tesarskou podloyku a chytnu dva valce naraz milos
14.11.10, 15:56
Díky za rady a tipy, nakonec jsem použil Michalovu metodu se šroubama z nápravy :wink: Přesahy jsou dobrý (0,05 tam lítá jak divá a 0,10 se tam tak nějak vejde, tak to víc řešit nebudu), takže stačí vyměnit kroužky, pořádně očistit a začít zase skládat...
17.11.10, 12:38
Hlavne neprohazet ojnice a neotocit je. Sipky na pistech jdou k vacce.
17.11.10, 12:44
Zkusim si písty jenom povytáhnout z vložky tak, aby byly kroužky venku a vyměnit. Pokud to nepůjde, tak si dám hodně majzla, abych to dal zpátky ve stejný pozici a pořadí...
17.11.10, 12:48
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
