Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 08:06
 favort na lpg nejede na benzin.
Příspěvek favort na lpg nejede na benzin.
Zdravim vlastnim fanouska 1,3 ktery je na lpg. Dlouho sem nejezdil na benzin a tedka kdyz sem to teda chtel na ten benzin projet. Tak to nejde ani nastartovat a benzin si to vubec nebere. Netusite nekdo jak by se to dalo opravit? Predem diky za rady :)
19.8.10, 09:59
karbec nebo BMM ?
19.8.10, 10:49
je to strikacka :)
19.8.10, 11:06
no jinac je to uz vyresene. Samozrejme muselo odejit cerpadlo :(
21.8.10, 07:18
Nergos píše:
odejde ti zas je to takový probl=m šetřílků, každý měsíc musíš tankovat benál a startovat na benál jinak se z benálu stane kyselina a zežere ti čerúadlo miloš
23.8.10, 19:45
Já mám taky BMM na LPG, ale musím startovat na benzín, jinak to nejde. Buď startovat na benzín, nebo když dojde nádrž plynu, tak to alespoň projet chvíli na benzín. Pokud jezdí člověk třeba celý rok jen na plyn, tak se nedivte Viz Miloš. :!:
23.8.10, 19:47
nieje lepšie pridať jedno relé ktoré odpojí čerpadlo pri prevádzke na benzín :?:
23.8.10, 19:55
ja to mam presne tak spravene... ked chodim na lpg tak mam cez rele odpojene cerpadlo
LPG 9,2 L/100km
13.11.10, 20:44
michalkatka píše:
kdyz odpojis cerpadlo pri prevadzke na benzin, tak to rozhodne neni lepsi, pak to toziz jede jen z kopce :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.11.10, 20:41
Kachnis píše:
michalkatka píše:
no áno, ale aj tak každý pochopil čo som tým chcel napísať... :roll: :lol: :oops:
14.11.10, 22:54
Překlep, se stane, ne?
15.11.10, 15:51
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: favort na lpg nejede na benzin.
mám stejný problém :oops:
ale s tím že čerpadlo jde jen když se zapojí přímo na baterku.
když jsem měřil jestli jde proud od RJ tak jsem zjistil že nejde, při startování se ale zvedne napětí na 0.4 V
pokud čerpadlo dám na baterku tak se zapne ale i když startuju tak to nechytne, přepnu to na LPG a chytne to na drc
favo BMM :)
4.3.11, 20:25
musíš změřit tlak čerpadla musí mít 1 Atm
4.3.11, 21:58
začínam mať tušenie že pri tej prerábke nemá správne pripojenú RJ....
4.3.11, 22:04
