Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 13:48
 Kontrola tlaku vzduchu
Příspěvek Kontrola tlaku vzduchu
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak poznám, jestli mám na autě kontrolu tlaku vzduchu. V TP jsem nic nenašel a ani by mě nic nepřivedlo na tuto myšlenku, ale v "dalších záznamech" se píše o pneumatikách, které lze použít. U některých je uvedeno: ... pouze pro vozidla bez kontroly tlaku vzduchu
dík
15.11.10, 16:05
skodovka 120 nikdy nic takoveho nemela 8)
15.11.10, 16:25
To je mi jasný, ale chudáka škodovku už jsem odstavil a teď řádim v Roomstru
15.11.10, 16:30
Kontrolu tlaku v pneu nemáš.
15.11.10, 16:32
to nevíš :wink: do kola nic zvláštního nevede všechno se děje přes čidlo abs
15.11.10, 18:49
Sadra17> :shock: fakt? to uz je skodovka tak vymakana protoze PSA na to ma u kola specialni antenky a senzory tlaku jsou vlastne ocelove ventilky
15.11.10, 19:07
prostě když je kolo měkký tak má menší průměr a na čidle ABS je zjištěnej rozdíl otáček jednoho kola, tak to řve že je ušlý :) Složitosti v tom nehledej, je to vázaný ve výbavě myslím na ASR...
15.11.10, 19:23
jo takhle :-P ty v PSA umi ten tlak i zmerit a ukazat na display :oops:
15.11.10, 19:24
CROWACK píše:
no pořád lepší než kdyby si ta stabilizace řekla že jedno kolo je asi ve smyku a začala by brzdit ty ostatní :D
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
16.11.10, 01:51
Tak stabilizace má ještě snímač polohy volantu a akcelerometry...takže snad zvládne rozeznat smyk od prázdnýho kola...jinak by to dopadlo jak s tím posledním volvem, co sráželo ty chodce...:D
jak já říkám veškerá elektronika ve vehiklu je neschopnost inženýrů to navrhnout pořádně v mechanické verzi tudíž je nahovno :D
16.11.10, 02:20
Něco takovýho fakt existuje? :shock: :(
16.11.10, 02:27
ze stránek škodovky:
Citace:
Signalizace poklesu tlaku v pneumatikách pracuje prostřednictvím snímačů otáček kol systému ABS. Sníží-li se tlak vzduchu v pneumatice, zmenší se poloměr daného kola a kolo se při stejné rychlosti vozidla otáčí rychleji.
Signalizace stavu pneumatik pomáhá řidiči při kontrole tlaku vzduchu v pneumatikách. Nepřetržitou kontrolou je zajištěna vysoká bezpečnost. Díky správnému tlaku vzduchu v pneumatikách se prodlužuje životnost pneumatik a spotřeba paliva je nižší.
Upozornění:
Signalizace stavu pneumatik nemůže řidiče zprostit odpovědnosti za správné huštění pneumatik
16.11.10, 02:54
pozná se podle ventilků,nebo napíchneš vag a pokud je aktivní adresa 65 tak má miloš
16.11.10, 08:04
fouknu tam dojezdovou rezervu a signalizace se zblazni :-D
16.11.10, 10:05
Jenže správná dojezdovka by měla mít stejný průměr.
16.11.10, 12:00
