Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:04
 rozborka nápravy 130
Příspěvek rozborka nápravy 130
Ahoj.
Potrebujem poradiť s demontážou prednej nápravy na 130tke. Okrem zapečených skrutiek a závlačiek, ktoré si žijú svoj život, mi robí problém rozobratie horných ramien. Už sú dole z nápravnice, iba neviem, ako vybrať tie poistné krúžky z čapu, ktoré držia domčeky. Skúšal som stlačiť tú gumu vo zveráku, ale nula bodov, ani sa to nepohlo, je na to nejaká finta? Ten čap by som rád vybral, chcem tie ramená zrepasovať poriadne. Vopred ďakujem.
17.11.10, 23:29
Grif na to nieje , pokus sa ju donutit aby sa pretacala a uzkym plochym sroubovakom pomaly vypac tu potvoru . Alebo kozlik rozpil podla - toho co nechces poskodit .
17.11.10, 23:50
musíš naraziť šrobovák do škáry v kozliku aby sa roztiahol a lahko točil, potom je najlepšie uchytiť rameno v zveráku a tenkým špicatým šrobovákom pod uhlom klepať po krúžku kým nevyskočí z drážky
tažko sa to opisuje :lol:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
18.11.10, 15:40
Mas v ramenach este gumy vsak ? tak ich skus odstranit ( po obvode rozpilit a krokodilkami vytiahnut pripadne spalit ) a ked to spravis na oboch stranach mala by vzniknut dost velka medzera na to aby si odsunul kozlik a poistku vytiahol . Tento sposob som neskusal ale malo by to teoreticky ist ...
18.11.10, 17:32
Pánové, geniálne vyriešené. :D
Stačí upnúť do zveráku tak, aby sa o jednu čeľusť oprel kozlík a skrutka na druhú čeľusť. Potom trochu zatiahnuť zverák a skrutka sa krásne vysunie. Potom už len zapáčiť skrutkovačom a krúžok je vonku. Celé asi 30 sekúnd. Jak prosté...
21.11.10, 21:36
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
