Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 22:55
 Svetla, favorit
Příspěvek Svetla, favorit
Zdravim, vcera jsem jel favosem 136L r.v. 89, zapnul si dalkove a v okmaziku kdy jsem je vypnul prestaly svitit pro denni sviceni a svitily jen parkovacky, i presto jsem videl totalni ho*no :) cely vecer jsem musel jet s dalkovyma, zadni pro denni sviceni sviti, tudiz nechapu kde je problem. Pojistky jsem vyzkousel pomenit...zarovky podle mych amaterskych zkusenosti, jsou v poradku. Nevim co s tim, dnes musim jet s parkovackama :D
22.11.10, 12:34
Tak to mas tazke. bud packa, alebo poistkovka (vmontovat a pozriet zozadu). svetelna hukacka funguje?
Mozno by som skusil rozobrat kryt rele svetiel a zopnut kotvu manualne.
Poisky na predne svetla su pre kazdu stranu zvlast spolu s inymi spotrebicmi...
Hukacka? myslis kontrolku? ta nesviti, jestli myslis vystrazne, tak myslim ze jedou. A nevim kde je rele svetel, a ani co je kotva, a kde ji zapnout manualne :) sorry, ale par slovum nerozumim :)
22.11.10, 13:25
Jo hukacka, klakson :D proc klakson? ma to neco spolecneho? :)
22.11.10, 13:26
Hukacka nejde :) ale ted poznat,ktera pojistka to je...je jich tam dost, a ja jako amater fakt nevim jestli muzu misto slabsi pojistky tu silnejsi
22.11.10, 13:31
Nechceš si nejdříve otevřít učebnici autoškoly a podívat se, jak se všem spotřebičům a zařízením v autě vlastně říká? Světelná houkačka je přitáhnutí páčky blinkrů k sobě, prostě probliknutí. Světla pro denní svícení si pleteš s tlumenými (potkávacími) světly.
Já bych to tipnul na páčku. Zkus probliknout (páčka k sobě), jestli se ani pak světla nerozsvítí, šel bych po relé v pojistkovce (taková kostka, zkus ji vyměnit za jinou, třeba výhřevu zadního skla nebo jiného spotřebiče u kterého máš jistotu, že funguje).
Edit: Pojistky měnit můžeš, ale vždy slabší za silnější. Nikdy ne naopak. To znamená, že místo 15A tam 7,5A dát můžeš, ale naopak ne!
22.11.10, 13:38
Promin, ze nejsem profik ;) kdyz probliknu, sviti. Parkovacky taky, vystrazne taky, klakson jede taky...relé ok, to jsem jeste pobral co to je, a asi ho i koupim, ale ted kdyz jsem ti rekl co vlastne vsecko jde, problem je nejspis kde? :)
22.11.10, 13:51
Na tom schematu, nevidim rele potkavacich, muzes mi teda poradit? kam mam soupnout treba ten vyhrev?
22.11.10, 14:05
G - spínací relé tlumených světel :!:
Když problikneš, začnou svítit ty potkávačky nebo ne? Jestli ano, tak je chyba v páčce, stačí rozebrat a přihnout plíšek. Není to nic složitého. Pokud si na to netroufneš, tak zajdeš na vrakáč a sežeň jinou. Pokud ne, tak zkus to relé prohodit za jiné - klidně za to hned pod ním od dálkových, protože ty svítí určitě.
22.11.10, 16:20
A já si celou dobu myslel, že světelná houkačka jsou vlastně dálkové světla. Ale když se dá páčka směrem k budíkům, jsou zapnuté dálkové světla, páčka drží sepnutá. když přitáhnu páčku k sobě, tak jen probliknu, páčka není aretována, tedy po povolení se vrátí do původní polohy.
Když mu nejdou tlumené, buď bude KO relátko g, nebo může být zaoxidovaná a studeňáky na pojistkovém panelu. Ty první typy fáček to měli na denním pořádku.
27.11.10, 17:14
Gorabit prisiel na moj zamer. Pri dialkovych svietia len dialkove a obrysove, pri stretavacich len stretavacie a parkovacie... ale pri svetelnej hukacke sa rozsvietia naraz vsetky 3, je to tahane napriamo bez relatka :idea:
Příspěvek Re: Svetla, favorit
Takže normálně svítí třeba obrysovky, tlumené. Když zapnu páčkou dálkové, tak se vypnou tlumené a rozsvítí se dálkové. Když ale svítím tlumenýma a zapnu páčkou svetelnou houkačku, tak tlumené svítí dál, ale k tomu se rožnou i dálkové? :shock: Aha, tak děkuji za vysvětlení. Myslel jsem, že když se blikne houkačkou, tak je to to samé jako při dálkových. Že se vypnou tlumené.
3.12.10, 14:41
AdazK asi už někde vletěl potmě do škarpy, že se neozývá. :?
Tak tak, při světelné houkačce svítí vše.
4.12.10, 00:34
Sis nikdy nebliknul potmě světelnou houkačkou ? :) Tak ty světla svítěj luxusně 8) .
4.12.10, 01:44
novomi: samozřejmě bliknul, už hodněkrát. Když ale sedím v kabině za volantem, tak jak asi poznám, že svítí i tlumené i dálkové ty mistře? Na budíkách myslím zhasne kontrolka tlumených a rožne se modrá jako u dálkových.
8.12.10, 10:00
