Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:31
 Ztraci se voda
Příspěvek Re: Ztraci se voda
je možné že ti presakuje niektorý spoj, všetko skontroluj, aj keď to je suché, tam kde to tečie sa zvykne tvoriť taký rôsol...
keď nie tak tlaková skúška za studena....
23.11.10, 23:29
lord_sef píše:
jinak - chladic deravy neni, vsechny trubky a spoje jsou vporadku - zkontrolovano.
aj napr. tie spoje pod vodným čerpadlom :?: tie malé úbytky netečú, tie sa hneď odparia...
23.11.10, 23:32
z nejakého starého viečka expanzky si urobíš ventil, ideálne aj s budíkom, ale nieje podmienka, tlak sa dá cca overiť tvrdosťou hadice... skrátka za studena natlakovať systém a ak niekde tečie tak to uvidíš...
23.11.10, 23:35
ak to nikde netečie môže to byť už náznak načatého tesnenia pod hlavou...
23.11.10, 23:36
tesnenie pod hlavou sa väčšinou prejavuje kolísaním teploty, ak motoru "osolíš" zaťažíš ho tak teplota ide hore viac ako inokedy, vtedy spravidla prebytok tlaku upúšťa ventil s expanzky vo viečku...
23.11.10, 23:39
pozri dôlkadne všetky spoje, prípadne aj za studena a uvidíš...
23.11.10, 23:43
[ Time : 0.048s | 10 Queries | GZIP : Off ]
