Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:04
 1,3 MPI chcípe
Příspěvek 1,3 MPI chcípe
stává se občas na volnoběh při delším stání že se začně zakuckávat a nekdy aj chcípne...jak je přidušená tak aj při plném plynu sa nechce zbrchat...zatřepe sa a buď zdechne nebo sa motor probere a zas klid třeba celý den a třeba na 20 minut...podle toho jak dlůho stojí na volnoběh nekde v koloně zase. Jinak jede normálně...starty v pohodě, plynulý zátah...
poradíte co zkontrolovat? Že to dělá enom sem tam je mě divné...tak nevim kde co hledat...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
24.11.10, 19:45
vyčisti klapku miloš
24.11.10, 20:10
okej...to mě napadlo ale chtěl sem to ověřit u zkušenějších :) o víkendu podám zprávu jak vypadala...
je tam při demontáži nejaká záludnost? nebo pohoda a co oko vidí to odšrubuje a je venku?
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
24.11.10, 20:13
nářadí torx a imbus miloš
24.11.10, 20:23
okej...díky mistr mechanik :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
24.11.10, 20:28
a 10 klíč na sundání vedení vzduchu
24.11.10, 20:41
Sadra17 píše:
a kde :?:
24.11.10, 20:43
nemosíte zas dopodrobna...já sem chtěl vědět enom záludnosti :)
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
24.11.10, 20:49
slovacek.milos píše:
Sadra17 píše:
a kde :?:
ten černej plast nad klapkou :wink: je chycenej M6 šroubkama :wink:
24.11.10, 20:53
to tam dal cyp standartně imbus miloš
24.11.10, 22:01
tak sem to vypucoval do lesku blesku a trochu sa to zklidnilo...volnoběh trochu houpe zatim ale snad sa to srovná. Provedl sem tu prapodivnou procedůru s odpojením mínusu a pak na 30s zapnout klíček pak nastartovat a nechat na volnoběh zahřát ale mám dojem že to ničemu nepřispělo...to je asi pro 1,6ku ne?
jinak foto před a po:
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
28.11.10, 20:31
jj to funguje na 1,6 ale jinak k tomu problému kolik to má najetý jak tam jsou dlouho svíčky, to spíš vypadá jak kdyby bylo v háji ještě někde něco a ulejou se svíčky
28.11.10, 21:15
najeto neco kolem 160tkm a svíčky najely tak 20000 a bude to tak 3 roky...
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Škoda TW Coupe Club
28.11.10, 21:54
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 10 návštevníků
