Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:55
 spojovačka řízení
Příspěvek spojovačka řízení
Takže, jak jsem již psal, byl jsem na STK a bylo mi dále řečeno, že mám špatný čep na spojovačce řízení. I mi ho ukazoval. Je to ten, který vede od kola do převodovky řízení.
otázky:
1) Kolik ten čep stojí, nebo se musí sehnat celá spojovačka?
2) Na výměnu to asi náročný nebude,ale kdyby, jsou tam nějaké pasti :wink: ?
3) Po té opravě se zřejmě rozhodí geometrie. Což je na celé opravě asi to nejdražší - tudíš: Není nějaká finta na geometrii - nechce se mi za ni vyhazovat 1 000kč :shock:
PS. Mám maticové řízení 8)
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
22.2.07, 18:45
čep řízení kolem 100kč , rejdový čep(sada) 450kč, geometrie kolem 300kč 8)
22.2.07, 22:00
Příspěvek FOTO
Takže, když jsem se dostal pod to auto,tak jsem to rovnou vyfotil. Kolik tedy stojí tenhle čep, a jak se mění? Díky všem za rady 8)
11.4.07, 15:40
No, tak tenhle čep se mění i s celoým pomocným soutyčím... :(
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
12.4.07, 09:40
Co ti povedia na STK ber s rezervou. Pravdepodobne mas volu v riadeni a to moze byt aj prevodovkou riadenia. Ja len upozornujem, ze vymena spojovacky nemusi tvoj problem vyriesit!
12.4.07, 10:30
nejlepší je celá spojovačka vyměníš jeden zachvíli odejde druhý, záleží kolik toho najezdíš a pasti? pokud nemáš stahovák na čepy tak se do toho natřískáš miloš
12.4.07, 10:49
Tak jsem si sehnal druhou spojovačku (použitou),jelikož 500 za novou semi dávat nechce :oops: Nevíte, jestli se dá nějak zjistit v jakém je stavu? Ta moje je opravdu špatná. Když se na ten čep koukám zespodu a někdo vibruje volantem,tak to v tom čepu lítá jak prase :shock:
Jak je nejlepší to rozdělat?Je lepší to vytáhnout celý a venku to prohodit nebo na autě? :idea: Díky za rady
12.4.07, 11:20
Venku se to dělá líp...
...potom zajdi na sbíhavost.
13.4.07, 07:49
Geometrii už jsem si domluouval. To je jasný :wink: A když už to bude rozdělaný, nemám zkontrolovat ještě stav něčeho dalšího, co se často se*e? Díky :D
13.4.07, 10:11
Dost často zarezne čep pomocné páky řízení, protože není nijak domazáván - rozebrat, vyčistit, promazat :)
Dále rovnou vyměň (pokud nejsou nové) kulové čepy u kol...
...a nezaškodila by ani generálka převodky řízení... ;)
13.4.07, 12:40
Bukaj píše:
Na jak dlouho by to bylo (časově) a na kolik by to vyšlo peněz? :) Myslím tu převodovku. Čepy si zjistím 8) A zvládnu tu převodovku v domácích podmínkách?Je to náročný?.... :oops:
13.4.07, 12:44
Ta převodka je k nápravě chycená třemi šrouby. Pozor, občas se ulomí jedno z ok těla hliníkové převodky řízení. Jestli v ní máš vůli, doporučuji vyndat, očistit, rozebrat (jen víko) - většinou bývá vydřená "matice" řízení - takovej bronzovej hřebínek. Před asi třemi lety jsem ho kupoval (na objednávku) asi za 250Kč. Jinak můžeš vyměnit ložiska, ale těm většinou niic není - stačí vyčistit, vymýt benzinem, vyměnit těsnění průchodu hřídele k volantu a přetěsnit motorovým silikonem. Poté nalít převodový olej a šroubem vymezit vůli řízení (nedotahovat moc). Většinou nejde stáhnout páka řízení z osy, ale na to se vykašli, holt to trochu poteče okolo té osy (hřídele). No, a pak každý rok dolít olej stříkaškou až po nalévací šroub.
Takže peněz jen novou matici řízení, červený silikon a maziva.
A časově? Toť otázka, záleží na tom, co se po... :)
13.4.07, 13:09
nez sa do toho pustis, daj si premazat zvislaky. Ak sa nepodari, potrebujes aj to vymenit.
13.4.07, 14:25
Peter50kw píše:
Většinou, pokud nejsou vymlácené, stačí rozebrat, vyčistit, namazat, vyměnit silonová pouzdra, složit, promazat maznicí, dotáhnout tak, aby šlo volně otáčet nábojem a je to ;)
14.4.07, 11:56
Pokud nebudou průchozí pro mazání ale ješte je není třeba měniť, udělej to tak, že vemeš nějakou menší letlamičku a tou ty svisláky lehce nehřeješ aby se ten starý tuk uvolnil a daly se promazat. Samozřejmě to nehřej tak, že ty svisláky budou svítít :!: přiměřeně..
14.4.07, 11:59
