Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 23:10
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Implantace chladiče Fel 1.6
Že má Favorit díru jen na klasický chladič si nemyslím... Je tam ještě místo pro olejový chladič. Vždyť tam je i díra v plechu na další matku.
Viz zde:
24.11.10, 09:53
Taky si to myslím, stačí vyndat ten plastový kryt.
24.11.10, 11:10
hmm, praveze som ho uz upravoval ked som montil klima.
Ahaaa , zrada je v tom ze mam trubky klimatizacie prave v tom prestore :(
Jak to vypadá s tím místem na hadici, kdybych přendal ty bočnice? Opravdu alternátor vadí? Nemám v autě ani jedno, nemůžu se podívat...
24.11.10, 16:15
tebe by nemusel, ty máš alternátor vyžšie, ale nám s klímou to vadí...
je si to neviem vybaviť, nech ti to pozrie niekto s Favom bez klímy, snáď sa tu niekto nájde :oops: :lol:
26.11.10, 09:51
Viky píše:
Nevim proc tomu rikas implantace, kdyz je to spis transplantace.
Transplantace je vymena nefunkcniho dilu za funkcni dil stejneho typu, 1,6 chladic je o dost jiny nez 1,3, takze Neper to nazval zcela spravne.
Škoda Favorit Felicia Fabia Octavia Golf Mondeo Clio - kočkopes.
Whoever lays hands upon me to govern me, is an usurper, a tyrant and I declare him my enemy!
26.11.10, 10:32
Tak jsem na to koukal a bylo by to blbý. Než se patlat s předěláváním bočnic, radši tam ten chladič dát celej a tu spodní hadici nastavit nějakou měděnou trubkou. Spodek od expanzky se tam někam netéčkuje...
27.11.10, 03:12
sádra - a čím si pomôže že tam dá chladič na 1,3 z klímou ktorý sa výkonom od 1,3 klasiky nelíši
Nepér - zapojenie nie je vôbec problém http://img1.rajce.idnes.cz/d4/2/2792/27 ... 290081.JPG http://img1.rajce.idnes.cz/d4/2/2792/27 ... 290077.JPG na týchto dvoch vypožičaných fotkách to vidieť
1,6 chladič by som nekupoval , to ak robiť vodu tak zobrať 1,6 z klímou alebo dieselový ktorý má vetrák 240 / 320 W je nízky a chladič je cez celý predok , vrchná hadica sedí normálne , spodná sedí z diesela a zoberieš aj tú trubku čo je dole z diesla a navaríš na ňu kus trubky a vyvedieš na expanzku - vidno na fotke
uchladíš s tým všetko , je to tiché , zaberá to minimum miesta
takisto to ale uchladí aj sériový chladič 1,3 z klímou autopal kde nasadíš saharu z 1,6 (180W) alebo motorček 1,3 klíma 180/240W - stojí cca 700 nový na ccautodíly v druhovýrobe http://surky.rajce.idnes.cz/Ventilator/ viz foto
dáš tam skoršie čidlo a pohoda .
inak dnes čínske chladiče za 600 majú držiaky na saharu aj 1,3 aj klímovú z 1,6 http://www.cc-autodily.cz/files/images/115610503.JPG viz foto
ak máš nejakú nejasnosť napíš
27.11.10, 12:05
Já mám 1.6 chladič komplet i se saharou, jetej za 250,-
Trochu ho vyčistím a bude to ok.
27.11.10, 14:58
tak to je iné , každopádne trubka zostáva ako pri dieselovom
27.11.10, 17:04
Nepér píše:
kde to má čidlo na saharu :?:
27.11.10, 21:11
michalkatka zboku nad spodním vývodem :wink:
27.11.10, 21:21
Čidlo je z boku nad spodním vývodem. Mám ho vyndaný.
27.11.10, 21:23
Sadra - a ja odpoved nedostanem?
28.11.10, 00:37
1,3 s klimou je o par centimetrov dlhsi... len ja som tam mal klasiku :(
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků
[ Time : 0.027s | 12 Queries | GZIP : Off ]
