Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 4.11.26, 01:08
 felicia vyndani topenio,radiatoru
Příspěvek felicia vyndani topenio,radiatoru
zdravim chlapi,chci info o vytahnuti topeni,hlavne radiatoru,ty plasty sem zhazel,uz mam pred sebou klapky a radiator,ale potrebuju ho podzvednout,ty dve matice na 11tku klic sem povolil..ale nejde to ven,co me drzi?kluci,specha to..venku mrazy,neda se jezdit,diky za rychle info
5.12.10, 01:28
Příspěvek Re: felicia vyndani topenio,radiatoru
drží tě další dva šrouby
5.12.10, 10:16
dva uz sem povolil...nedrzi me tahla ovladani?
5.12.10, 10:21
tam su dalsie dve, zhora, treba odsunut pristrojovy stit.
jak pristrojovy stit?staci budiky?mozete me nekdo do pice rict jak z tama vysapu radiator?sracky tady resit,na to mate hubu plnu kecu...kdyz jednou za cas potrebuju poradit to uz dosly slova ze...prostitutka
5.12.10, 11:13
aby si vedel, ovládací panel kúrenia je uchytený dvoma skrutkami k palubovke, tie musíš povoliť, k tomu musíš zhodiť dole prístrojový štít, potom sa ti podarí clé kúrenie potiahnúť kúsok smerom k motoru a podvihnúť aby ti išiel radiátor von, najprv musíš vybrať aj baterku.
neviem ako na Felde, ale na Fave ( ak má implantované kúrenie s Felicie ) ide to kúrenie potiahnuť aj bez povolenia toho ovládacieho panelu, toľko to na tých bowdenoch povolí, podstatné je to kúrenie celé potiahuť k motoru, aby tomu nezavadzali skrutky čo ho držia na kasni a celé kúrenie podvihnúť toľko aby radiátor išiel vytiahnuť nad konzolou na čom je uchytená baterka...
5.12.10, 11:22
baterka venku...vsecko mam povolene....hybe se to..ale malo...nejde to stahnut ani z tech steftu,aj palubku mam dole
5.12.10, 11:24
na cem to prostitutka drzi?
5.12.10, 11:25
ovládací panel kúrenia... ten máš od palubky povolený :?:
5.12.10, 11:28
demontaz pristrojovky schematicky sme riesili naposledy predvcerom:
viewtopic.php?f=9&t=24578&start=15
(keby si hladal, su tu asi 3 detailne navody /s rozdielnym pristupom/ ako nato)
vymena kurenia aj s fotkami je tu tiez (neperov clanok tusim)
Favorit a Felicia maju tuto cast uplne identicku :D
cele kurenie drzi na dvoch matkach v motorovom priestore a dalsich dvoch samorezkach o palubnu dosku
mam to vsechno zhozene..ale vypada ze tam toho drzi povic......aj ty samorezky a tak
5.12.10, 11:39
musíš trocha zapáčiť, ono to drží ešte aj lem kde sa napája vrchný a spodný rozvod vzduchu...
v tejto zime je to všetko stuhnuté... spodný môžeš za rádiom pod palubkou potiahnuť dole a vytiahnuť s kúrenia, potom by to malo ísť ľahšie...
5.12.10, 11:43
spodny plastovy krk z kurenia na podlahu... silnejsia doboku a krk je vonku
