Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 12:10
 Prokluzování spojky Felicia.
Příspěvek Prokluzování spojky Felicia.
Zdravím.
Žena ráno po tom velkém nočním mrazu nastartovala a tvrdí, že po vyšlápnutí spojky "v tom divně skřípalo, vic to upřesnit neumí" a pak jí při rozjížedění a přeřazení jde motor do otáček a spojka zabírá téměř až nahoře.
Když jsem to projel, tak při zátěži spojka prokluzuje, záběr spojky je opravdu až zcela nahoře a oproti druhé Felicii jde spojkový pedál v celé délce vyšlápnout velice lehce.
Tuší někdo co by to mohlo být?
Mne napadlo, že přimrzla lamela a následně se na jedné straně utrhlo obložení, což by snad vysvětlovalo, že to zabírá tak vysoko, ale říkám si, že bez obložení z jedné strany by to nejelo skoro vůbec?
Ten lehký krok pedálu by zase mohl ukazovat na něco s talířovou pružinou přítalčného kotouče, ale dost dobře nechápu, co by se s ní mohlo stát?
Nebo, že by se nevracelo spojkové ložilko zcela zpět (třeba něco přimrzlo na náboji po kterém se opsouvá) a stále mírně tlačilo na talířovou pružinu?
Předem díky za nápady
5.12.10, 19:39
Příspěvek Re: Prokluzování spojky Felicia.
ako vysoko máš pedál spojky oproti pedálu brzdy :?: spojka by mala byť cca 0 až 1cm nad úrovňou brzdy, ak to zaberá až hore je spojka na výmenu...
5.12.10, 20:17
já bych pro začátek povolil lanko spojky, to se musí po nějakém čase povolit jak se obložení opotřebovává
pak uvidíš jestli to je tím nebo ne
:D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
6.12.10, 19:26
Pokusy s lankem žádné zlepšení, tak to vypadá na výměnu spojky.
Děla jsem to před 5 lety a tehdy nakonec šla ven celá převodovka (přední pružiny, tlumiče, poloosy, ---). Nevím zda to není zbytečně složité?
Jaký je standardní postup výměny spojky a nemá někdo odzkoušen nějaký jiný?
Dík.
8.12.10, 01:01
návod tu je, je to v podstate to isté ako fačko...
v skratke sa vyberá von prevodovka, vypustiť olej, poloosi von, motor podložiť a potom to ide...
už som to robil aj sám... :oops:
8.12.10, 07:20
Milan Koukal píše:
:D
Zdravím, já mám podobný problém s tím rozdílem, že se neozývají žádné zvuky, ale po přidání plynu se zvýší otáčky rychlost však ne. Když povolím lanko spojky zvýší se přítlačná síla? A o co by se měla matka povolit
25.12.10, 22:57
lankom sa u Fava, Feldy nastavuje iba vyska spojkoveho pedalu !!!!
ak pri pridani plynu trebarz na 3prev. stupni, idu otacky k cervenemu polu a rychlost je ta ista je spojka KO.
jednoduchy test: zarad 1.stupen, zatiahmi rucnu, a pust spojku ak hned nezdochne je spojka KO :)
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
25.12.10, 23:42
no není to vždy pravda co hovoříš už se mi stalo že spojka zabírala hned na vrchu a prokluzovalo to a po povolení lanka do běží bez problému několik tisíc Km.
Proto vždy prvně zkusím povolit lanko a pak se ukáže
27.12.10, 00:59
viděl jsem v jedné dílně že spojku mění tak že nesdělává ani poloosy, vysune převodovku, a otočí ji pod motor a ta visí na poloosách, bojužel jsem neměl čas si prohlédnout detajly, miloš
2.1.11, 11:43
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
