Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 22:31
 Problém se studeným startem Felicia 1,3 BMM
Příspěvek Problém se studeným startem Felicia 1,3 BMM
Zdravím, měnil jsem na Felicii 1,3 BMM, 50 KW lambda sondu za tuto: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6 ... licia.html (prvovýroba) a čím mrazivější počasí je, tím hůře startuji studený motor. Nastartuji, motor udělá pár otáček a zhasne. Po druhém startu musím držet motor cca 1 min. ve zvýšených otáčkách, protože při volnoběhu okamžitě zhasne. Při silném mrazu musím motor protočit i třikrát, než je schopen, udržet se ve zvýšených otáčkách. Auto bylo na diagnostce. Paměť závad 0, technik provedl adaptaci řídící jednotky a stále dělá to samé. Samo že lambda chodí dle tabulkových hodnot. Jinak není problém. Auto krásně akceleruje, spotřeba v normě, necuká. Nějaký tip na možnou závadu ?
6.12.10, 10:39
Příspěvek Re: Problém se studeným startem Felicia 1,3 BMM
Sa mi vidi, ze ti to niekde saje trocha falosneho vzduchu :(
skusil bych jiný čidlo teploty motoru-to s modrým konektorem ze zadu motoru :?:
felda combi 1.6
7.12.10, 12:46
