Mr. Vovk
Registrován: 22.4.10, 23:03 Příspěvky: 140 Bydliště: Michalovce
 vytlmenie fačka
Zdravím. Poraďte aký materiál použiť na vytlmenie fačka. Ide mi hlavne o priečku medzi motorom a kabínou zvnútra aj z vonka. Dynamat a podobne blbosti sú dosť drahé  Existuje nejaká lacnejšia a účinná alternatíva?
_________________ Favorit 136L 14.12.1989 viewtopic.php?f=19&t=22240
Felicia 1.3 MPI 9/1997
130L 31.3.1985
| 7.12.10, 23:18 |
 Re: vytlmenie fačka
niečo čo odpudzuje vlkosť...
alebo origo tlmiacu vrstvu dať 2x...
| 7.12.10, 23:23 |
kwiko
 Re: vytlmenie fačka
Da sa vselico Zaklad je motor (Rozvody, vole ventilov a dobry stav lozisiek) Kvalitny tesny vyfuk. Kazda z uprav nieco pomohla. Ja tam mam zvnutra favo chlpy a na nich felda chlpy+ koberec. Plechy som zvnutra poobliepal ipou (a nafarbil + zavoskoval) Pridal nastrekzospodu stropnice + chlpy. Zvonka som podlahu prestriekal (kompresorom) tlmiacim tmelom od Body a po jemnom uschnuti nafarbil. Do dveri pribudla tiez ipa. Z predu som na priecku namontoval chlpy z felicie a pod kapotu sli chlpy od Mikry. kurenie oblepene niecim ako dynamat. Dalej urcite ma zmysel vnutornu stranu palubovky a pridavneho stredoveho tunela oblepit tenkym 0,5 cm molitanom. Napchat do profilov v A, B, C stlpikoch kusky moltanu/dole namoceny do vosku. Vsetky tieto veci su okukane na vrakoviskach z odhlucneni drahsich aut... nestoja majetok, a je velka sanca ze to pomoze
| 7.12.10, 23:53 |
Mr. Vovk
 Re: vytlmenie fačka
dvoje koberce idu dať na seba? potom tam v pohode pasuje palubovka?
130L 31.3.1985
| 8.12.10, 23:37 |
kwiko
 Re: vytlmenie fačka
Felda pod palubkou nema chlpy, ale taku latexovu penu vystuzenu vlaknami. To sa da natiahnut na favo chlpy a na to este vlezie palubka, len treba davat bacha aby si pri montazi nepritlacil palubku o celne sklo ktore moze prasknut.
| 9.12.10, 01:08 |
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
 Re: vytlmenie fačka
psal jsem ti to do garáže, ale koukám že jsi to rozjel i tady, takže za sebe doporučuju sadu od Mikry výhody: jednoduchá montáž (pozor! lepit v rukavicích! ) sada přesně pasuje, a samozřejmě účinnost  tlumí to dost. zatím se mi to nenacuclo vodou i když mi na to voda teče. snažil jsem se to popsat v mojí garáži tak prohledej  nevyýhody mikry: levné to není, ale vzhledem k tomu, že je to přesně ustříhlé a kdyby jsi chtěl odlučnovat víc, bude to ještě dražší, tak mi cena mikry přijde ok.
_________________ Škoda Forman LXi r.v.94
| 9.12.10, 02:19 |
Mr. Vovk
 Re: vytlmenie fačka
vďaka za odpovede
| 9.12.10, 17:24 |
fandax17
 Re: vytlmenie fačka
ještě tuším, že hnědá fáčka před modernizací měla oproti černým fáčku po modernizaci trochu hůře udělaný odhlučnění. někde jsem to četl kdysi ale už to nenajdu. myslím že černá fáčka mají nějaký koberec někde mezi motorem a palubovkou  doufám že mě znalejší opraví... jinak ale, ty černé výplně dvěří oproti hněvým výplním tlumí víc, to ti potvrdí někdo kdo to měnil na svém autě a má tak přímé porovnání. edit: doufám že mě budeš mít rád  , chvíli jsem hledal a našel, je to citace odpovědi na podobnou otázku. snad neva když to sem dám. Citace: to je tím, že fáva od modelového roku 1993 a výš už mají na mnohem vyšší úrovni odhlučnění kabiny, respektive mají už v sérii odhlučňovací vrstvu z vnitřní strany příčky mezi motorem a kabinou, starší fáva to neměli a navíc ty novější i na poloose dynamický tlumič který snižuje vibrace od motoru. Ty na svém starém fávu nemáš ani jedno, takže se nemůžeš divit že totožný motor je mnohem hlučnější.<br /> Sám jsem měl fávo r.v. 1990 a teď mám 1994 a byl jsem rozdílem velmi mile překvapen, je to úplně o něčem jiném. I když teď po tom co si na to člověk zvykne mu to stejně nepřijde....
| 9.12.10, 23:29 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Abych to upřesnil... je pravda, že nové výplně dveří tlumí víc, ale tam bych asi skončil. Nebo minimálně bych hranici odhlučnění posunul někdy k 10. měsíci 1992. Tlumící vrstvu na příčce motoru mám z výroby a pochybuju, že by ji starší Favority neměly. Snad jen ty první, to se ještě plácalo z toho, co zrovna bylo skladem. Dynamický tlumič na poloose mám už taky.
| 10.12.10, 01:49 |
fandax17
 Re: vytlmenie fačka
aha, tak sorry, jen jsem předával dál, co jsem se dočetl...
| 10.12.10, 08:48 |
Mr. Vovk
 Re: vytlmenie fačka
Nebudem meniť výplne dverí. Mne sa ten hnedý interiér páči. Keby že z neho urobím hybrida medzi hnedým a čiernym už to nebude "das auto"  a čo sa týka toho dynamického tlmiča, dá sa namontovať aj na staršiu poloosu kde nie sú zárezy?
130L 31.3.1985
| 10.12.10, 16:48 |
fandax17
 Re: vytlmenie fačka
Mr. Vovk: to já bych taky nedělal, ale mohl bys vyměnit celý interiér. tapecy dvěří, přístrojovku, sedačky (doporučuju GLX-jsou lepší-vlastní zkušenost) ale to je spíš o tom co se ti líbí, no  já neříkám že hnědý interiér je špatný nebo ošklivý.
| 10.12.10, 17:08 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: vytlmenie fačka
Mr. Vovk píše: Nebudem meniť výplne dverí. Mne sa ten hnedý interiér páči. Keby že z neho urobím hybrida medzi hnedým a čiernym už to nebude "das auto"  a čo sa týka toho dynamického tlmiča, dá sa namontovať aj na staršiu poloosu kde nie sú zárezy? nové manžety hlavně  jinak už nic... leda tak nabarvičkovat třeba na červeno
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 10.12.10, 17:09 |
gokralik
Vnitřky dveří by se daly vylepit ipou, jak už psal kwiko. A s tím dynamickým tlumičem nevím nevím... To už bych sehnal na vrakovišti poloosu s ním a přehodil ji.
| 10.12.10, 17:39 |
Lamač
 Re: vytlmenie fačka
ten tlmič tam pasuje,len to miesto treba perfektne vyčistiť,poriadne zalepiť-ja som použil chemoprén,kedže tam nieje origo drážka a ešte dobre dotiahnuť.Pre istotu proti posúvaniu (ak by povolilo lepidlo) som to zaistil malými sťahovacími páskami na káble....výsledok je poznať...
| 10.12.10, 20:50 |
