Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 00:37
 Plný rejd
Příspěvek Plný rejd
nástupem zimy jsem zjistil že mě občas! nejde plný rejd na jednu stranu díky za radu co s tím
škoda felicia
Naposledy upravil vasa dne 10.12.10, 20:33, celkově upraveno 2
10.12.10, 20:19
Příspěvek Re: plný rejd
Zetor Proxima nebo Forterra?
10.12.10, 20:29
Příspěvek Re: Plný rejd
nováček no
10.12.10, 20:33
A jakej je rozdil? 1/4 otacky volantu? To by mohly bejt jen spatne nastaven kulaky. Pokud vic tak treba samotny hreben/pastorek rizeni.
10.12.10, 20:41
1/4 to je možné ale jednou to jde a podruhé to nejde na plný rejd to je na tom divné sněhem a ledem to asi není ?
jde o to jestli stačí něco vysušit a namazat?!
10.12.10, 20:52
Ja mam obavy, aby nebyl nejaky ulomek/kamen v samotnym rizeni. Manzety jsou ok?
10.12.10, 21:32
manžety tak rok staré asi ok
ale důkladnější prohlídka bude teprve provedena i když jen na heveru no uvidím i když myslím že asi velké kulové))
10.12.10, 21:39
jde to tak, že to jde na jednu stranu 4 otáčky a na druhou 2?...zajeď na geometrii, ať ti nastavěj diferenční úhel...třeba u fabky diky tomu, že to je blbě nastavený hodně praskaj klouby
nebo to jde tak, že jednou zahneš a podruhý ne?...vylámanej nebo vytlučenej hřeben, vymenit řízení a je klid...eště může bejt blbě nasazená tyč řízení na tisicihran řízení a drhne šroub o ten plech dole u pedálů...
10.12.10, 21:42
k plnému rejdu shází asi jen trochu ale ten rozdíl jde cítit o proti druhé straně při otáčení třebas
když jsem na to přišel jel jsem tak 4 jízdy cca 15km a rejd nešel asi dejme tomu u dvou jízd a zdálo se mě že je to závislé na venkovní teplotě ale to může být klidně mylné
10.12.10, 21:49
díky za každý nápad
10.12.10, 23:15
žádný další nápad? budu moc rád za každou radu! za kterou moc děkuji
11.12.10, 13:08
Pokud se to omezení projevuje i zvukově, může být v dnešním počasí sníh a led v podběhu, co ti rejd omezí. Pokud ale žádný tření neslyšíš, tak to nemůže být nic jinýho než špatně nastavený nebo vymletý řízení...
11.12.10, 13:51
po dnešním prohlídce :
kontrola manžet řízení
v manžetě na straně řidiče byl led tedy se tam dostala voda
teď ale nevím jestli je děravá hmatem jsem nic neobjevil nebo jestli netěsnila jedna ze dvou spon
uvítám váš názor co teď s tím
můj postup pokusit se to vysušit namazat a znovu zasponkovat
díky za vaši radu jinak
12.12.10, 13:24
No, predpokladam ze nemas posilovac. Pak repase rizeni je popsana zde: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=473 Sice pro rapida, ale to rizeni je podobny... Menit manzety na aute sice jde ale je to takova prasarna.
12.12.10, 13:37
za předpokladu že je manžeta trochu ok mě trápí jak se zbavit toho ledu co tam určitě trochu zůstal nemám elektriku v garáži bude vadit když tam trocha zůstane?
12.12.10, 17:31
[ Time : 0.050s | 11 Queries | GZIP : Off ]
