davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
 Rele žhavení
Prosím vás kde je přesně toto rele umistěno.
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 6.12.10, 20:21 |
davemo
 Re: Rele žhavení
| 6.12.10, 20:38 |
davemo
 Re: Rele žhavení
Ma to byt rele žhavení pro felicii 1,9d
| 6.12.10, 21:01 |
 Re: Rele žhavení
v motorovom priestore pri 50A poistke na žhavenie...
ak si dobre pamätám...
| 7.12.10, 10:08 |
davemo
 Re: Rele žhavení
Máte pravdu už jsem ho našel rele bylo na konec dobre ale ta pojistka 50A byla přepálena tak jsem dal novou a už žhaví měnil jsem i na motoru spínací rele ktere je připojene k čidlu teplotě.Zkusil jsem nastartovat už to málem chytlo ale nakonec se to nepodařilo vybitá baterka.
| 7.12.10, 12:17 |
 Re: Rele žhavení
tá poistka občas odíde...
| 7.12.10, 17:45 |
davemo
 Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
Dobrý den potřebuju radu ohledně felicie 1,9D nejde palivo do vstříku původně jsem myslel že je nafta zamrzlá ale není hadičky profukly a 2dny stojí v garaží kde je +5C VAQ nehlásí žadnou chybu no tak nevím co stím je jak zkontrolovat čerpadlo díky za vaše rady.
| 9.12.10, 13:43 |
 Re: Palivove čerpadlo Felicie 1.9D
pokiaľ je čerpadlo ok tak odvzdušniť...
aj na filtri aj na vstrekovačoch...
neviem síce aký to môže mať súvis, ale kolegovi začala felda šklbať a občasný pokles výkonu, na filtri dole je odkalovací šroub, alebo čo, ten povolil nič nevytieklo, iba to odfúklo vzduch, od vtedy ok, trocha mi to nedáva logiku...
| 9.12.10, 19:22 |
kwiko
Je tam este stop ventil, ale ten sa da pozriet aj cez diagnostiku a otestovat jeho cvakot.
| 9.12.10, 22:21 |
davemo
Není tam náhodou rele palivoveho čerpadla
| 11.12.10, 18:20 |
kwiko
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?f=2Skus prehladat, nieco tam urcite bude. nejako nemam naladu prehladavat schemy. Pravdepodobne ti to aj tak nepomoze. Stop ventil je sucastou naftoveho cerpadla a mechanicky uzatvara prisun paliva ked nieje pod prudom (myslim ze pri felde sa otvara len ked mu to povoli imobilizer) Presne ti to povie mozno milos, alebo niekto na DP
| 11.12.10, 19:29 |
davemo
| 11.12.10, 20:28 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
bylo by dobré vyplnit bydliště v profilu;)
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 11.12.10, 20:32 |
davemo
| 11.12.10, 22:43 |
CrazyMan
jakého čerpadla?? možná tak na vodu ale ne palivové které je v nádrži
| 12.12.10, 00:17 |
