Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
 Síla plechů
Nevíte náhodou někdo, jak silný plechy jsou použitý u Fáčka na karosařinu a jak silný jsou výztuhy (konkrétně zadní výztuha pod dveřma korby u Pick-upa)? Vzhledem k tomu, že na Fa Pick-up se nedělají zadní lemy, ale prodávají celý blatníky za necelý 4 tis./ ks jsem se rozhodl koupit tabule plechu a vyvařit to z toho...
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 11.12.10, 19:41 |
kwiko
 Re: Síla plechů
0,8 karoseria a tie vystuzene casti som nameral z 1,1 u felicie... Tak som pouzil 1mm na plecharinu a 1,5mm na nosne prvky.
Naposledy upravil kwiko dne 11.12.10, 19:45, celkově upraveno 1
| 11.12.10, 19:44 |
Dundee
 Re: Síla plechů
Super, moc díky za info  Udělám to taky tak, aby to chvíli vydrželo
| 11.12.10, 19:45 |
Matthes
 Re: Síla plechů
kwiko: Karoserie 0,8? Dyk je to vetsi bahno jak u skodovky, typoval bych 0,6mm
| 11.12.10, 19:48 |
kwiko
 Re: Síla plechů
Myslim ze 0,75 az 0,8. To ze je to papier je dane konstrukciou v tvare chladnicky a nie hrubkou plechu.
| 11.12.10, 19:57 |
Matthes
 Re: Síla plechů
No nevim. Kdyz macknu lehce strechu, tak se hned prohejba, to u skodovky nedela...
| 11.12.10, 20:00 |
 Re: Síla plechů
na vyvařování 1mm plech
| 11.12.10, 20:10 |
Martin91
 Re: Síla plechů
Taky vyvařuji 1mm plechem ...
| 12.12.10, 10:56 |
 Re: Síla plechů
Strejda kdysy jednomu típkovi opravoval Pick upa a lemy dával myslím z fáčka nebo formana. Zbytek udělal z plechu. Ten oblouk nad kolem je myslím u Pick upa stejný jako u fáčka, ale zadní čast je prodloužena níže.
| 12.12.10, 11:22 |
Dundee
 Re: Síla plechů
No právě, takže buď to udělat celý z plechu nebo koupit lemy a zbytek dolepit. Nebo je taky varianta koupit 4 lemy a seskládat to tak, aby to vyšlo na celej lem.
| 12.12.10, 13:25 |
 Re: Síla plechů
Strejda říkal, že klasické favo lemy jsou stejné, ty oblouky, ale zadek jak jde dolů se musí dodělat z plechu. V přední časti lemu se to musí taky říznout, Pick up nemá to vybrání pro zadní dveře. Záleží jak moc to máš shnilé. Lemy z fáčka stojí okolo 200,-kč plus mínus.
| 12.12.10, 13:42 |
Dundee
 Re: Síla plechů
No, už jsem polemizoval i nad sehnáním jiný kastle, protože tady krom lemů a prahů jsou v pytli i části podlahy vepředu a zadní nosník pod dveřma korby. A pod kapotou to taky neni úplně echt.
| 12.12.10, 14:45 |
 Re: Síla plechů
Záleží jestli seženeš něco v lepším stavu. Tak potom vše přeházet do nové kastle a zase budeš mít na chvíli klid. Jestli to není ale shnilé moc, dá se to určitě opravit. Potom budeš mít jistotu, že to máš poctivě opraveno a na co si dávat pozor.
| 13.12.10, 14:57 |
 Re: Síla plechů
bylo zde téma o vyvaření pikapa, já osobně vařím z O.8, dobře se mi navařuje i stříhá,
silné plechy se stříhají špatně, co se týče lemu přizpůsobíš z fáčka já tam napálil z žigula, madkolí ukončíš vtom starém blatníku alem navaříš jako okrasu jde to vymysletrůzně jen se toho nebát,
dá se koupit tabule plechu poškozená za méně peněz já koupil 1.5 M x3 za 350 korun, měla jen rozbitý roh, pak pikapa vyřežeš, vyřízneš si tvary těch plechú nebosi je uděláš z drátu, nebo namaluješ, pak musíš někam na stříhačku a ohybačku, vytobíš potřebné díly, a co a vaříš miloš
| 14.12.10, 07:53 |
 Re: Síla plechů
| 14.12.10, 08:01 |
