CROWACK
 Re: Petr105 - Škoda 105L
Co to znamená "žere olej jak bejk"...máš tušení kudyma ho žere? Co tam leješ za olej?
| 3.12.10, 13:39 |
Petr105
No, jedno je jisté. Ven nic neteče, všechno jsem opravdu poctivě přetěsnil. Olej je OMV Truck M Plus SAE 15W-40. Jinak kudy může mizet, to právě netuším, proto se ptám  Tím, že žere olej jako bejk mám na mysli to, že jsem nalil 4l, pak jsem litr dolil v létě a na podzim jsem opět vypustil jen 3l. Takže minimálně dva litry byly za cca rok fuč. Kolik najeto za tu dobu nevím, ale přes 10000 to určitě nebylo.
| 3.12.10, 13:44 |
Radic
Registrován: 19.5.07, 16:50 Příspěvky: 3202 Bydliště: Bánov (okr. Uh. Hradiště)
tak změřit tlaky a je to...když budou ok tak hlava a když ok nebudou tak spodek...nebo těsnění pod hlavou ale to bych viděl jako míň pravděpodobné když to nehulí moc. A taky bych chtěl slyšet ten objem na ujetou vzdálenost...mě delta žere 0,7 na 1000km ale v příručce je až 1,01l na 1000 tak co  to eště je dobré
_________________ Škoda 135 Rapid Ford S-max TDCi Volvo S60 AWDoff 2.4T Škoda 742 Forever Team Škoda TW Coupe Club
| 3.12.10, 13:48 |
chemer
Petr105, osobně mi to nepřijde zase tolik. Kolik je to km na ty 2 litry oleje?
| 3.12.10, 13:49 |
CROWACK
Jéééžiš vy toho naděláte...ten motor nemá na vodítkách guferka takže pokud nebere litr na tisíc, tak je naprosto v pořádku...pokud si vezmu moji běžnou spotřebu okolo 0,2l/1000km, tak by to na ty dva litry za deset tisíc normálně vyšlo...takže spíš průměr...taky počítej s tím, že když jezdíš pocuky nebo to drtíš delší dobu v otáčkách (dálnice/státovka) tak to vezme tak 2x tolik...
| 3.12.10, 13:53 |
Petr105
Jezdím spíše kratší trasy. Kolik km to přesně bylo nevím, měnil jsem tachometr a navíc jsem si nenapsal stav km při výměně. Teď jsem si uvědomil, že jsem tam měl ještě jeden litr, takže dohromady to sežralo tak ty tři litry. Mohl jsem najet kolem 3-4 tis? Pořádně to změřím až teď, nalil jsem přesně 4 litry, zapsal jsem si kilometry, takže to budu sledovat. Každopádně ty tlaky někdy změřím, jen jsem ještě nesehnal ten měřák...
| 3.12.10, 14:14 |
Petr105
Měl bych dotaz k tomu měření tlaků- všichni tvrdí změř a pak nalij olej do válce a změř znovu. Postup chápu, jen jsem nikdy nenašel kolik by toho oleje mělo cca být? A samozřejmě jaký olej se na to hodí nejvíc? Normálně ta 15W-40, co do motoru liju?
| 12.12.10, 11:10 |
Matthes
Primerene  Jen malo, jinak ti to bude detonovat jak diesel.
| 12.12.10, 11:12 |
Petr105
Dobře, dobře... To bude zase akce
| 12.12.10, 11:13 |
Matthes
Dyby to bouchlo tak mas po meraku. Nebo pouzij nejakej do 200atm
| 12.12.10, 11:15 |
Petr105
 Jéžiš, co bouchlo? Myslel jsem, že to bude sranda... Měl bych na něco dávat pozor? Protože ten měřák bych měl určitě vypůjčený...
| 12.12.10, 11:19 |
Matthes
No nesmis to s tim oilem prehnat
| 12.12.10, 11:23 |
Petr105
Aha... Tak to dík. Jak se znám, všeho radši víc, než míň a byl by problémek
| 12.12.10, 11:25 |
ferrari
Áááá, to bude na 99% cez vodítka ventilov...a nejakých 0,7l/1000 km ešte nie je tragédia...
| 12.12.10, 18:11 |
Petr105
No, snad to tak bude...
| 13.12.10, 10:41 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
