Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 02:45
 Stmievac interieroveho osvetlenia
Příspěvek Stmievac interieroveho osvetlenia
Mate nejaky tip ako doplnit tuto vychytavku do interieru?
Vymyslel som si, ze by som rad aby to vedelo:
predlzit cas rozsvietenia lampicky a potom plynulo zhasnut. Ked je klucik v zapalovani, alebo zamknuty central zhasnut okamzite, pripadne pri otvoreni centralom rozsvietit.
Příspěvek Re: Stmievac interieroveho osvetlenia
viewtopic.php?f=9&t=15361
http://pandatron.cz/?39&interieroveho_o ... verze_1999
tady je něco o stmívačích
jinak ten zbytek třeba zvládá dálkové ovladání od jablotronu CL-305 Click nebo i jejich alarmy
kromě toho zamčení a okamžitého zhasnutí stropního světla jak je tam jednou stmívač tak to bude zhasínat furt pozvolna
felda combi 1.6
14.12.10, 11:54
Super, to uz bolo tak davno, ze som uplne zbudol
Já mám to DO od Jablotronu CL 305 click a že by tam bylo i zapojení pro prodloužení osvětlení jsem netušil.Koupil jsem ho nové, ale v návodu není o tom ani zmínky.
14.12.10, 19:20
Lenze teraz kukam ze obrazky z http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=360 zmizli. Obrázek Kachnisi pomoc!
ta dálka by po otevření centrálu měla rozsvítit automaticky stropní světlo pokud je zapojen šedý drát na dveřní kontakt na tatíkovo feldě to tak chodí má ještě aktivovaný to znovuuzamčení
já mam v oplu CA 320 akcenta a rozsvěcuje se to taky
v návodu to neni mam pocit že tam je podmínka mít zapojenej ten modrej na napětí po klíčku a šedej na dveřní kontakt
až se dostanu k vozu pro jistotu to prověřim a dam vědět :!:
felda combi 1.6
14.12.10, 20:32
a co toto http://www.gme.cz/cz/-p762-157.html :?:
felda combi 1.6
14.12.10, 20:48
Tohle mě docela zajímá CL 305 Click mám ve Fáčku taky... Mám ale aktivované jen to znovu uzamčení. Ale houbičky se v tomhle vyznám mě to tenkrát před léty zapojoval jeden autoelektrikář.
Favo 135 (G)LX '93
14.12.10, 21:21
takže se omlouvám za mystifikaci CL- 305 CLICK nemá funkci prodlouženého osvitu :(
tuto funkci má alarm CA-320 AKCENT :idea:
napadá mi co tu funkci dodělat za pomoci nakýho časovýho relé?
http://www.servishybes.cz/Casovy-spinac ... -2772.html :?:
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 14.12.10, 23:58, celkově upraveno 2
14.12.10, 22:38
kwiko, nevim jak pomoct, tady je schema ode mne http://www.greendevil.wz.cz/new/zpozdovac.JPG, jine momentalne k dispozici nemam, jeden zpozdovac mam v pepikovi,ale ten je tak zakomponovanej, ze ho vymontim fakt az na jare a pak z tistaku muzu obkreslit schema..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.12.10, 23:54
Já mám ve fáčku podobný zpožďovač, jako má na obrázku Kachnis. Měl jsem to udělané z AR. Momentálně to mám odpojené, protože mám ve fáčku světýlko z LED diod. Tam to funguje úplně jinak. Navíc se to nějak hádá s alarmem.
Já si říkal, že o tom zpožděném zhasnutí nic nevím a přitom to mám prostudované. Teď myslím ten centrál od jablotronu. mám zapojený ten modrý na 15ku i ten šedý a nic. Ten šedý má jen funkci, jako snímač na jednoduchý alarm a to znovuuzamčení.
15.12.10, 17:43
Jen je škoda, že ten systém Jablotron CL-305 click má na klíčence 4 tlačítka a jen dvě jsou funkční. Tedy alespoň já to tak mám.
15.12.10, 17:44
varok > a nejsou ty 2 tlacitka treba tiche odemceni a odemceni kufru?
15.12.10, 19:45
funkci odemykání kufru mačkáním dvou tlačítek měli ty starší typy DO s ovladači RC-11 tyhle nové čtyřtlačítkové to mají jinak
http://www.jablotron.cz/upload/download/mge51005.pdf :wink:
felda combi 1.6
15.12.10, 20:43
Já mám ten starší typ klíčenky RC-11 ... ale docela koukám protože baterka je tam ještě původní a už to bude 8 let co se tam centrál montoval (byl zakoupený jako nový jak centrál Brano tak DO Jablotron). A teď mě tak napadá že v 13 let staré kalkulačce Casio je taky ještě původní baterka a pořád fachčí (a je bez té solární blbiny).
Favo 135 (G)LX '93
15.12.10, 23:12
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 10 návštevníků
