Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 09:03
 LPG - letní a zimní směs
Příspěvek LPG - letní a zimní směs
Natankoval jsem plyn v Litovli a autíčko ve větších mrazech cuká a píská jak o život. :D Nakonec jsem zjistil chudou směs, prodávají letní směs za cenu zimní, nebo měli v nádrži obě směsi namíchané dohromady. Už se vám také stalo? :)
18.12.10, 10:47
Příspěvek Re: LPG - letní a zimní směs
jak poznáš, že to je letní?
18.12.10, 11:01
Podle rozboru plynu ne. Na to vybavení fakt nemám, ale v zimě se letní směs dostatečně neodpařuje a i částečně zamrzá a proto je chudá směs.
18.12.10, 11:13
mě jednou pumpař říkal, že je jinak namíchany poměr propanu a butanu, právě kvůli teplotě.
Zda to je pravda, to nevim, zda to vůbec dělaji a jak je to pak na pumpách taky nevím.
Já s tím problém nikdy neměl
18.12.10, 16:37
jj,něco pravdy na tom určitě bude (taky jsem to slašel)
18.12.10, 17:12
Přesně tak, 40:60 nebo 60:40, musí se dělat směs letní i zimní, v zimě se směs rychleji spotřebuje, což si každý všiml určitě. I když některé pumpy mají poměr 50:50 celoročně a nic se nepozná ani v létě, ani v zimě, jen v mrazech netáhne auto na LPG. Propan zamrzá pri -40 °C a butan na nule. Propan je čistčí a rychleji a lépe hoří.
18.12.10, 17:14
myslíš, že by auto jezdilo na čistý propan?
Pokud máš plynový kotel, přijede ti auto s nádrží a natankuje ti do tveho venkovního zásobníku propan
za dobrou cenu, slyšel jsem, že někteří to pak si sami tankuji do auta.
ale co je na tom pravdy ...
18.12.10, 17:20
Nevím, podle mě nejezdilo na čistý propan. Musel by se motor upravit a také by byla velká spotřeba, tak nevím, jestli by jsi ušetřil vůbec něco. Plynový kotel přímo jen na propan? Neslyšel jsem, nemám kotel na plyn. Vím, že se prodávají čerpadla na přečerpávání plynu a tankuje se z bomb, kde je propan butan.
18.12.10, 17:46
letná je 60/40 a zimná 90/10...
18.12.10, 18:14
90 ku 10? Odkud máš tuhle informaci?
18.12.10, 18:31
jeden plynár, a potvrdil mi to aj pracovník na LPG pumpe...
18.12.10, 18:35
90 ku 10 se mi taky nezdá, obecně známý poměr je 60:40 nebo 70:30 pro zimní směs.
18.12.10, 18:37
70 ku 30 bych ještě bral, záleží odkud ten plyn je. Já mám informace z kralup, mám tam známou.
18.12.10, 18:39
tak neviem, zdroj: http://www.lpg.szm.com/cotoolpg.htm
Citace:
V našich podmienkach sa používa tzv. zimná LPG zmes (60% P a 40% B) a letná LPG zmes (40% P a 60% B), t.j. zmena vzájomných pomerov Propánu a Butánu.
18.12.10, 18:41
Slovnaft: 27111297 – letná zmes, 27111397 - zimná zmes
ale presné pomery nenájdem...
18.12.10, 18:47
