Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:59
 vyměna motoru
Příspěvek vyměna motoru
CHtěl bych se vás co tomu rozumíte rozhodně více jak já,asi většina z vás zeptat jestli musím při vyměně motoru do škody 120 Ls hlásit něco taky na inspektorátě,a kolik musím zaplatit na Uřadě.Ještě se chci zeptat jestli tam můžu dát motor ze škoda rapid.Moc děkuji za odpovědi.
24.3.06, 16:32
Příspěvek Výměna motoru ze Škoda 120 na Škoda Rapid
Pokud vím, zaměnit motory lze, podmínkou však je osadit přední brzdy čtyřpístkovými brzdami (vyšší výkon motoru). Dokonce mám dojem že zadní náprava pak má být vlečená. Mnohokráte mi to bylo řečeno. Co se týče zápisu na úřadech, mám za to že to nutné je. Kolik Tě to bude stát, to nevím.
24.3.06, 18:27
Příspěvek Re: vyměna motoru
lubošek píše:
Ak budeš meniť motor za rovnaký stačí iba na DI nahlásiť výmenu motora, s dokladom o nadobudnutí, ale šikovnejšie je pred výmenu urobiť výmaz čísla motora a máš po probléme... to sa dá aj v Česku aj v SR...
24.3.06, 20:09
musíš si ten motor nechat zapsat na DI, ale žádný brzdy nebo nápravy určitě měni nemusíš :lol: škodě zdar
20.4.06, 14:14
lubošek píše:
Motor můžeš vyměnit za stejný typ (105, 120) bez nahlášení, pokud nemáš v malém techničáku číslo motoru.
Pokud máš v malém techničáku výr.č. motoru, lze udělat na DI tzv. výmaz čísla motoru (asi za 10Kč)
Pokud bys tam chtěl motor z Rapida, musíš splnit podmínky pro přestavbu (vlečka, čtyřpístky, hřeben, chladicí otvory v masce,... - jukni do témat, furt se to tam řeší), pak musíš na STK (cca.1800Kč) a následně na DI (cca. 1000Kč).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
20.4.06, 14:57
Příspěvek Da sa?
Je mozne dat motor zo S 110 r do S 120?
Škoda 120 L 1989, červený blesk
20.4.06, 15:19
Příspěvek Re: Da sa?
many píše:
Technicky ano, ale papírově to asi nepůjde :(
20.4.06, 15:27
motor můžeš dát jakejkoliv, číslo motoru už nikoho moc nezajímá, musí být shodný typ, za tím lomítkem, že tam dáš čtyrpísty a zadní nápravu ti nepomůže :(
21.4.06, 08:12
spartra píše:
Číslo motoru nikoho nezajímá, pokud máš úředně proveden výmaz čísla motoru z techničáku!
Ty čtyřpísty a tak - to jsou podmínky, které musíš splnit, aby Ti povolili oficiální přestavbu s použitím motoru 742. 130, 742. 135, 742. 136, popř. 781.135, 781.136
21.4.06, 11:15
oficiálně to de, ve státní zkušebně za nemalý peníze :evil: myslím kdesi u pardubic byla
jakmile nemáš shodný typ motoru, ani s nápravou, čtyrpístama ti to oficiálně neprojde stk :shock:
21.4.06, 11:59
many píše:
Oficialne neni mozne dat 110R do 120ky.
Jak na to: Na motor S120 si nech snizit hlavu na kompresi 1:9.5, dej tam vahadla a vackovy hridel ze 110R, odstran hrany v sacim potrubi a zaobli hrany, slicuj saci potrubi s hlavou a dej karburator bud S130 nebo 120LS, pripadne podle tabulky trysek, vzdusniku a difuzoru vyber a osad trysky na neco mezi 120LS a 130. Pokud motor 110R mas, zacni montovat. :-) Technickou to projde, emisema snad taky.
Pokud se o motor 120 bojis, nesnizuj hlavu, aby to neodnesla klikovka i tak to pojede jako drak.
21.4.06, 20:14
Dal by se dat motor třeba ze 130 na 105 aniž bych to musel osadit 4pístkama?? (teda kdybych měl výmaz motoru v TP)
22.4.06, 12:16
Bukaj píše:
spartra píše:
A dá se to udělat aj nějak neoficiálně??? (ta přestavba)
22.4.06, 12:18
Jistě, podvodem... :shock:
22.4.06, 21:17
tak, tak, sem tam někomu něco strčíš a pude to 8)
22.4.06, 21:41
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků
