Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 15:05
 divný zvuk Filcka
Příspěvek divný zvuk Filcka
Zdravím mám dotaz při couvání na rovině nebo , když vozidlo couvá s kopce dolů na volnoběh (Felicie) tak když prudčeji zabrzdím vyjde ze předu od motoru někde od spodu divnej zvuk jako kdyby tam něco vrzalo ahýbalo se nemáte někdo s tím skušenost co by tam mohlo být. Brzdy mám komplet nové se v ším všudy mám ABS, homokyneťáky taky při otáčení volantu to nic nedělá jen při tom zabrždění. Dík
18.4.07, 18:37
Jak prudke to zabrzdeni je??? Je to normalni plynule nebo ze to zaslapnes az piskaji gumy?? Neni to treba nejaky silentblok co drzi agregat ??
20.4.07, 15:36
je tam toho moc a tak na dálku se to nedá, hledat hledat, třeba ukotvení převodovky do kastle, nebo ti cvaká motor jak máš číslo kastle, výfuk, horní gumy nad tlumičema, uložení ramen, čepy, no kino na týden miloš
20.4.07, 19:54
[ Time : 0.018s | 10 Queries | GZIP : Off ]
