zipppoo
 LPG-strielanie
dobrý den, mam feliciu 1997 s lpg nastartujem a prepnem na lpg... po 3-5 km akokeby strelí v motore dva krat a stratim vykon... potom pridam plyn a zase to streli a otacky idu nadol...stratim otacky a pedal plynu davam uplne nadol a nereaguje ... je to neprijemne ked ste na krizovatke alebo tak prosim poradte... ci je to chyba v motore alebo skor splynovač.. dakujem
| 22.12.10, 19:03 |
 Re: LPG-strielanie
To vypadá na příliš chudou směs, už podle toho střílení v motoru a skoro žádnému výkonu. Záleží co je to za systém, jestli sekvence nebo co?
| 23.12.10, 15:39 |
 Re: LPG-strielanie
skor sviečky
| 23.12.10, 16:03 |
 Re: LPG-strielanie
Někdy to dělají i špatný palec a víčko rozdělovače.
| 25.12.10, 12:31 |
gokralik
Po ohřátí je vše OK?
| 26.12.10, 00:09 |
 Re: LPG-strielanie
Felda 97, to už bude asi MPI, že? A co tak zkusit nastartovat motor na benzín, nechat chvíli prohřát, ať už na místě, nebo při jízdě a až potom pžepnout na LPG? Mě to u fáčka taky někdy dělá, sice mám fávo BMM, ale už mám taky systém řízený Lambda sondou. Dělá mi to hlavně při chladnějším počasí. Ten plyn jakoby zamrzá, tak většinou nastartuji, jedu třeba 1km na benzín a až potom přepnu. Tam kde mi to montovali, tak mi ten chlápek říkal, že ten můj systém má nějaké hlídaní proti zamrznutí, tak nevím.
| 26.12.10, 13:11 |
zipppoo
 Re: LPG-strielanie
nie robi to aj ked prejdem dlhu vzdialenost aj ked je uz auto zahriate to urobi... hocikedy to tam strelí...sviecky to nebudu menil som ich pred mesiacom...je to 1,3 mpi... no ked nastartujem hned prepnem na LPG nenechavam to na benzine zohriat...
| 26.12.10, 16:26 |
zipppoo
 Re: LPG-strielanie
varok píše: Někdy to dělají i špatný palec a víčko rozdělovače. k tomu valcu by som sa chcel opytat jak to zistim lebo minule ma zastavil chlapik a povedal mi: ze auto vam ide len na tri valce...ze on sa tomu rozumie a podla zvuku ze mi ide len na tri valce ale asi toto sam neopravim ? a keby bol zly valec co sa da s tym robit ?
| 26.12.10, 16:28 |
gokralik
U MPi žádný rozdělovač není. Tam závadu nehledej. Co vím, tak občas odchází zapalovací lišta (je přímo nad svíčkama). Pak se může stát, že jeden válec nepálí. Ale na rady cizích odborníků moc nedávej, jsou to většinou lidé, co tomu rozumí jak koza petrželi.
Ještě jsi nenapsal, jestli je na benzín všechno OK. Zkus se projet jen na benzín a uvidíš, jestli je chyba v zapalování nebo v LPG.
| 26.12.10, 16:49 |
zipppoo
 Re: LPG-strielanie
no benzin mi ide v poriadku ale mi blbnu otacky od 1500-2500 hned jak nastartujem...ale okrem problemu s otackami ziadne strielanie nemam...
| 26.12.10, 17:38 |
gokralik
Střílení ani tak ne, spíš jestli nevynechává jeden válec. To by pak mohl být taky vadný vstřikovač LPG (nebo jak se tomu vůbec říká). Teda předpokládám, že u MPi už bude nějaké to vícebodové vstřikování.
Je velký problém zajet někam za plynařem, ať se na to podívá? Já totiž tyhle systémy neznám, já jsem maximálně na ty karburátory a moc lidí tady zrovna nepíše...
| 26.12.10, 20:38 |
 Re: LPG-strielanie
Jo, ale když dotyčný nedokáže napsat pár písmenek, co je to za typ feldy? Znám asi 3 typy minimálně. Sice podle roku 97 už by to měl být MPI, mohla to být i felda 1,6 a ta rozdělovač má, pokud vím.
| 27.12.10, 12:53 |
zipppoo
 Re: LPG-strielanie
keby si sa pozrel vissie je to tam napisane pisal som to je to felicia 1997 1,3 mpi
| 27.12.10, 23:51 |
gokralik
To už není důležité... zkoušels to, co jsem ti napsal?
| 28.12.10, 14:24 |
 Re: LPG-strielanie
Jo, ale já psal o tom palci a víčku rozdělovač ještě předtím, než bylo napsáno, o jaký typ feldy se jedná. Ale už nic. Teroreticky by to mohla dělat i Lambda. Nebo některé z čidel, třeba to na chl. kapalinu.
| 28.12.10, 18:31 |
