Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 16:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 motor fabia do felicie
Příspěvek motor fabia do felicie
takže tu mám další dotázek:
Chtěl bych do feldy 1,3 MPI 50KW dát motor z fabie 1,4MPI 50KW
tudíž otázka zní jaké mě čekají problémy z přestavbou?
Vstřikování a elektriku bych nechal původní jen bych přehodil holej motor.
A prosím neřešit legálnost :!:
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
27.12.10, 00:28
Příspěvek Re: motor fabia do felicie
přesně převrtat setrvák, a musíš někam dát snímač klepání
27.12.10, 00:38
jestli jde o tohle v tom nevidím problém spíše mě jde jestli na hlavu z fabky jde bez uprav nasadit vstřikování z feldy a jestli to v pohodě zvládne řídicí jednotka ten větší obsah a tak dále
27.12.10, 00:43
ano sání pasuje a s objemem si poradí je to 0.1l navíc
27.12.10, 01:05
Sadra: Poradí si to s tím objemem, to asi jo, ale nepojede to tak jak by mělo. Nebo myslíš že ne?
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
27.12.10, 01:14
pojede, ten větší zdvih je celkem znát
27.12.10, 01:45
Nastartovat pojde. Ale vzhladom na iny objem a odlisne casovanie vacky nepredpokladam ze by to fungovalo ako ma
27.12.10, 01:46
Předpoklad může být od reality dost odlišný... :wink: To chce někoho se zkušeností z praxe.
27.12.10, 11:23
sadroj to jezdí
27.12.10, 11:58
jezdí ale já mam origo vačku
27.12.10, 12:23
jo chtělo by to mít jistotu abych to tam nedal a pak to nejelo to by bylo na prd :D
27.12.10, 12:24
fábka má tupější vačku tak v tom by chyba nebyla http://skoda-katalog.eu/ekatalog-105-12 ... tech_vacky
27.12.10, 12:26
Podle mě mu to ta původní ŘJ nenakrmí na maximum. Bylo by asi potřeba nějaký chiptuning nebo dát jednotku z fábky.
27.12.10, 17:56
tak šla by to toho hodit ta původní vačka z feldy?, řidicí jednotka z fabky do feldy asi jen tak přehodit nepůjde co?
28.12.10, 18:12
Když je někdo šikovný, tak jde skoro všechno. :)
28.12.10, 18:26
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 16 návštevníků
