Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 09:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Favorit zlenivěl
Tak to může být ono protože když to uděláš obráceně, dáš na 1,3 vejfuck z 1,6 tak je to docela balada, to auto je pak takový jako vyměněný :) No takže jestli jsi udělal tuhle výměnu tak bych viděl důvod tvého problému jasnej.
19.4.07, 09:29
hm... diky za radadu a namet k problemu
19.4.07, 09:31
pokud vas jeste neco VECNEHO napadne tak piste
19.4.07, 12:11
fert.j píše:
A tos tam měl jen zadní díl z 1,6?
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
19.4.07, 12:50
jj jen zadni dil
19.4.07, 12:57
jestli ho seženu,tak to prubnu
Felicia 1999 50kw
19.4.07, 13:04
fert.j píše:
jestli jsem dal na 1.6 výfuk z 1.3, nebo napopak, nic jsem nepocitoval, kluk má na 1.9 výfuk z 1.3 a je to velmi živé auto, pokud někdo nemá prachy udělám klidně na megana výfuk z žigula, nedávno jsem na mazdu navařil zadní díl z avie a všechno jezdí, nikdo si nestěžuje, jestli máš lenocha a jede ti max 110-120 km/h zkusil bych nový rozdělovač miloš
19.4.07, 20:16
slovacek.milos píše:
fert.j píše:
To je můj problém, myslíš, že to pomůže? A vyplatí se koupit rozdělovač za 1900 nebo 700,- ? Ta vyšší cena se mí zdá až moc vysoká, prý je to Made in ČR a ten levnější je nějakej zahraniční...
Renault R19 1,8S RT 65kW LPG
Škoda Favorit 136LS LPG fkorozi - ta už je minulostí:o)
20.4.07, 17:59
TH píše:
fert.j píše:
To je můj problém, myslíš, že to pomůže? A vyplatí se koupit rozdělovač za 1900 nebo 700,- ? Ta vyšší cena se mí zdá až moc vysoká, prý je to Made in ČR a ten levnější je nějakej zahraniční...[/quot
je to těžko říct, já jsem prostě nakupoval nějaké rozdělovače za 700 asi pět kusů a na včechny byly časem reklamace, ten náš pracuje OK asi 1350 kč 1900 to nevím, to je pozlacený, řeknu ti v autorizovaném servisu si nevěděli rady a potom zákazníka přesvědčili, že je to slabší verze a víc to nepojede, nakonec jsem mu tam dal druhý rozdělovač z vrakecu a už jsem ho neviděl, fáčko má pořád miloš
20.4.07, 19:44
Já šel do mototechny se zeptat s tím, že jsem kdysi viděl, že origoš stojí cca 1200,- a neorigoš asi 800,- ale bohužel je to tak jak jsem napsal, ptal jsem se u Koblihy v Olomouci.
Stejně mám záhadné auto, ve dne jsem spěchal, tak jsem motor točil co to dalo, přitom se vůbec točit nenechal a teď večer ten favorit jel jako z praku... Chtělo by to vymyslet asi i něco jako chladič nasávaného vzduchu...
20.4.07, 21:32
TH píše:
Tak tak vždycky auto jede líp navečer než za poledne, a je to tím jakej vzduch nasává, je to znát a hodně, je to poznat i u mího auta.
21.4.07, 00:30
fert.j píše:
a ted je tam favoritackej
tak prečo si nedal z 1.6?
21.4.07, 15:02
Kristensen píše:
TH píše:
Já to beru, jen mě zaráží, že u 135ky, kterou jsem občas jezdil se to tak moc neprojevovalo a za horka jede znatelně líp než moje 136
21.4.07, 23:16
TH píše:
pretože má nižšiu kompresiu ako 136, tak je menšia pravdepodobnost na vznik detonačného horenia, a menej závisí od toho, aký vzduch tam nasávaš :D
22.4.07, 15:34
deekay píše:
TH píše:
Aha a detonační hoření závisí na nastavení předstihu rozdělovače, čili kdybych ho vyměnil, tak by se to mohlo zlepšit? Pokud jsem plácnul blbost, tak mě nekamenuj, jsem u toho schopnej si vyměnit maximálně olej...
22.4.07, 19:08
