Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:45
 Felicia 1.3 MPI - zakuckává se ...
Příspěvek Felicia 1.3 MPI - zakuckává se ...
Chtěl jsem se zeptat. Mám takový problém, že při jízdě se mi auto zakuckává, v tu chvíli nereaguje vůbec na přidání plynu, vždy po chvíli to cukne a pak už jede ale za nějakou dobu to udělá znovu. Je to nepravidelné. Dělá to jak při teplém tak i studeném motoru. Můžete si to představi tak, jako by vám došel v nádrži benzín (tak nějak to začne skákat) přitom tam samozřejmě benzín je! Měl jsem podezření na špatný benzín, jenomže už je to tak 3 týdny a i když tankuju kvalitnější benal dělá to stále... nevíte co s tím může být ??
29.12.10, 20:00
Příspěvek Re: Felicia 1.3 MPI - zakuckává se ...
První co mě napadlo byl benzín :-)
Začal bych jednoduše.
Mrknul bych na vzduchovou cestu (především dát nový filtr vzduchu a jestli není ucpaný přívod vzduchu do airboxu) - třeba je tam zapomenutý hadr, napadané/nasáte listí nebo je tam námraza?
Pak bych vyměnil svíčky a rozpojil bych a WDčkem profíknul všechny elektrické konektory, a jezdil bych, když to bude pokračovat, pak bude záhodno zkontrolovat palivovou cestu (filtr benzínu).
Pokud ani to nepomůže, tak pak začít přitvrzovat - VAG, kontrola všech čidel (a jejich očista - např. kombinovaný snímač teploty a tlaku nasávaného vzduchu), kontrola a očista škrtící klapky...
29.12.10, 20:12
vymen palivak a je po problemu
29.12.10, 20:15
Ondras83 píše:
Myslíš palivový filtr jo ???
29.12.10, 20:43
jo...stejne te to nekdy ceka a je to jedna z nejlevnejsich oprav
29.12.10, 20:51
Ondras83 píše:
Okej, vyzkouším.. doufám, že to bude takováto banalitka, a néé žádnej velkem problém ... Ale kdyby to nepomohlo tak co.. ?
29.12.10, 21:11
tlak paliva, diava, svicky, sani...predtim ale VAG
29.12.10, 21:19
Ondras83 píše:
Na diagnostice jsem byl.. borec to projel a jak na svinu mu to behem te kratke jizdy ani necuklo tzn neukazalu mu to zadnou chybu...
29.12.10, 21:27
mě takové náhodné cukání/vynechávání dělala lambda sonda...
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
30.12.10, 11:53
jak bude benzin v cajku, tak prehod zapalovaci listu
30.12.10, 16:55
