Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 22:08
 "Medziplyn..."
Příspěvek Re: "Medziplyn..."
napríklad ked praskne spojkové lanko... ako mne dnes....náhoda jak sviňa,ale domov som došiel. pohrabal som sa v domácom "sklade" ND a vymenil som ho...
15.12.10, 22:00
tak to je pekne :) jenze ja mam synchrony uz temer KO... jednicka tam nekdy de tezko, nekdy lehko, snazim se radit pomalu, pouzivam i meziplyn, dvojka ve vyssi rychlosti proste nesrovna, dvojka pocita zuby, trojka nekdy taky, ctverka se pridava, zatim nic hrozneho, ale prevodovka de pomalu do pryc, mimochodem oleje ma dost, ale to uz je OT, dik chlapi za vysvetleni
Felicia 1.? :)
16.12.10, 12:02
toto čo si popísal je typická spojka... jednoducho nevypína dostatočne...
synchróny sú pre každý kvalt samostatne, najskôr odchádzajú 2kové, ale aj to je dosť ojedinelý jav, pokiaľ je dosť oleja a pravidelne menený tak majú životnosť v rámci celej prevodovky...
16.12.10, 12:13
2 kové odišli asi na každej 742ke už pri výrobe ;-)
16.12.10, 17:32
michalkatka píše:
spojka je vymenena nedavno, pochybuji ze by to zpusobovala ona, delalo to i se starou, i s novou
Felicia 1.? :)
17.12.10, 10:12
mas rovne pedaly? dej spojku tak o 5mm vejš než brzdu
17.12.10, 18:12
spojka je priblizne o centimetr vyse nez brzda, i kdyz jsem po vymene nic neseridil (no ut nebyl cas) a spojka byla 3cm pod brzdou, porad to je stejne, hosi neni to spojkou, zaprve to muze delat razeni, cili v klidne poloze je paka spise nalevo, zadruhe pokud ji pri razeni drzim ve stredu (kdyz radim trojku a ctyrku) tak to zuby nepocita, jednicka je celkem slusne pokud za to zatahnu, ale ta dvojka pro ste pocita zuby, pokud to pri razeni s citem pritahnu ke dvojce, chvilinku drzim a pak zaberu tak tam zaskoci lehce, ale jinak pocita zuby porad...
Felicia 1.? :)
28.12.10, 18:24
tak ak si takto vylúčil spojku tak je to v prevodovke, olej je aký starý a aký :?:
29.12.10, 21:44
olej je od poslendiho meneni prevodovky, je tmave hnedy, je ho tam dost, vic o nem nevim :/ to bylo jeste za otce... vim urcite ze prevodovka ma synchrony v haji :) na kolik vyjde generalka?
Felicia 1.? :)
30.12.10, 22:53
500,- jina spajzka
30.12.10, 23:46
tomu nejak nerozumim, tim myslis jina prevodovka? od toho me kluci odradili, ze to muze byt jeste horsi
Felicia 1.? :)
31.12.10, 02:15
Moze, ale asi nebude. A hlavne vymena prevodovky fa/fel je rychla a jednoducha zalezitost... v dvoch ludoch co vedia ako nato sa to da zvladnut za hodku 8)
cekam na novy rok a jedu pro motor z facka 136x i s prevodovkou za petikilo, ale bude tam nejspise dlouha prevodovka a tu nechci :) takze se kdyztak poohlednu po jine a ta bude na prodej
Felicia 1.? :)
31.12.10, 13:02
