tope
 Re: díra v nádrži
ondra2 : to se mi teda líbí. Akorát jsem se nikde na netu nedočetl jestli je to odolný vůči chemikáliím a hlavně pak benzínu. A díra 6 mm je drobná nebo ne? Určitě to zkusím. Co kombinace samořezného šroubu, nerez podložky většího průměru a silikon gumové podložky s tím prevítem? Myslím, že by to mělo držet. Varianty s cukrem v benzínu a podobné speciality použiju až zjistím kdo mi takhle sprasil auto a jinak než přes moji stopéťu. Všem moc dík a hezkej Silvestr + hodně příjemných kilometrů nejen v příštím roce.
| 31.12.10, 12:34 |
Kristensen
 Re: díra v nádrži
jestli tam máš jen nějakou šestku nebo osmičku dirku tak normálně šroubek měděný podložky a matičku, dotáhnout a musí držet
| 31.12.10, 12:58 |
ferrari
 Re: díra v nádrži
No, ja som s lepením nádrže mal dosť problém...stále mi to siaklo, nechcelo to riadne uschnúť...lepil som to epoxidom...problém bol, že výpary stále lepidlo odtláčali...preto by to chcelo najprv nejak utesniť mechanicky (aby to na 99% tesnilo) a potom ešte nejakým tmelom/epoxidom...
Sú to ale ku*vy, keby si aspoň slušne vybrali iba tých, čo majú vypúšťací šrób a ten aj použili...
| 31.12.10, 13:22 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: díra v nádrži
u nás ve Studénce týpkovi vypustili plnou nádrž přes tu pumpu  zloděj musel mít palec jak já nohu
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 31.12.10, 14:16 |
Viky
 Re: díra v nádrži
21lucas píše: sakra Kolin doufam ze nezacnou navstevovat i nove auta sice jezdim vecne s prazdnou nadrzi ale .... No tak to se boj, kolegovi z prace to udelali v Recanech n/L rovnou na dvou autech, ale ty vytecniky co to udelali uz chytli. Treba ale cekaji na soud a pokracujou. Provrtani nadrze je velka skoda samo o sobe, takze volat policajty. Staci kdyz si udelaj zaznam, tyhle vytecnici to nedelaji jednou a na kazdou svini jednou vyjde reznik, zname to.
| 1.1.11, 11:42 |
tope
 Re: díra v nádrži
Včera jsem se po dlouhý době projel. Vyšroubovali akorát vypouštěcí šroub. Ani jsem nevěděl, že tam je. Když to bylo zmrzlý, našáhl jsem díru a zatmělo se mi před očima. Stejně mě to ale sere, protože jsem musel shánět nový šroub a bezpečný parkoviště.
| 2.1.11, 08:58 |
Bukaj
 Re: díra v nádrži
Tak aspoň jsou "slušní", že si daj práci se šroubem  Asi před dvěma měsíci jsem takhle stavěl nějakýmu dědovi se 120kou, že prej ujel kilák od baráku a chcíplo mu to - zjistil jsem, že nejde benzín, nalil jsem z kanystru a vytekl spodem - koukám, šroub není  Naštěstí ten děda měl nějaký šroubky i fíbrový kroužky, tak jsem tam narval mosaznej M10 (nejkratší, co měl, byl asi 3cm) s fíbrem, nalil pár litrů a děda odjel  Bylo to ve Střešovicích - krade se všude
| 11.1.11, 21:06 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
 Re: díra v nádrži
Kristensen píše: jestli tam máš jen nějakou šestku nebo osmičku dirku tak normálně šroubek měděný podložky a matičku, dotáhnout a musí držet A jak se dá dostat dovnitř nádrže, aby tam člověk dal z druhé strany matku? Nějak tou dírou po vyndání plováku?
| 20.1.11, 17:28 |
Bukaj
 Re: díra v nádrži
No, a to ještě dost blbě - asi nejlíp matku dát na takovej ten teleskopickej magnetek a nakoupit kilo oříškový čokolády
| 20.1.11, 17:44 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
 Re: díra v nádrži
já bych to zval lepidlem na kánoe a lodě, když jsem v létě lepil jednu pramici, tak to drželo jako kráva a to uplně na všem čeho se to dotklo
| 20.1.11, 18:40 |
Bukaj
 Re: díra v nádrži
laminát ale na plechu moc nedrží, navíc na mastné a benzínem ochlistané nádrži...  Kdysi jsem lepil nádrž u Terry nějakym dvousložkovym tmelem a docela to drželo, na ty vibrace, ale to bylo v takovém lemu, že tam byla větší plocha, na které to drželo...
| 20.1.11, 20:35 |
Sotek
 Re: díra v nádrži
taky jsem měl tu zkušenost u fáčka, mě ti šmejdi ale přeřízly tu velkou hadici co vede do nádrže. Jelikož jsem měl fáčko na plyn tak tam bylo prd, ale blbý je, že zrovna jsem se nějak rozhodl koupit plnou. Jenom jsem viděl v zrcátku jak je za mnou čára na silnici když jsem odjížděl od benzinky
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 20.1.11, 21:53 |
kwiko
 Re: díra v nádrži
 Este ze Bruce Willis so zapalovacom nebol nablizku http://www.youtube.com/watch?v=OXIcaOzFVeQ
| 21.1.11, 04:59 |
 Re: díra v nádrži
To kdysy tatíkovi na 120ce propíchli nádrž taky. Zkoušel to lepit vším možným, ale po nějaké době to stejně to lepidlo vyžere. V opravnách to dělají nějaým Loctite. Teď zase garážsoused měnil nádrže na felinách. U jedné prý plná nádrž a u druhé naštěstí jen pár litrů. Stejně je to ale piplačka. Já bych ten čas obětoval a nádrž vyměnil. Hlavně když je to leštěnka.
| 21.1.11, 13:46 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: díra v nádrži
Bukaj píše: Kdysi jsem lepil nádrž u Terry nějakym dvousložkovym tmelem ja taky nakonec sem se na to vyprdnul a nahodil sem na riditka malou nadrzku z babety nebo co to bylo
| 21.1.11, 14:57 |
