Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 06:35
 Sedlý dveře Octavia
Příspěvek Sedlý dveře Octavia
Zdravím,
sedly my řidičovo dveře na spotřebáku(Octavia combi 2000-předfacelift):o(..na škodovce je to pohoda, ale tady se na to bojím hrábnout a navíc se obávám, mám-li vůbec na to nářadí..můžete mi prosím někdo poradit, jak na to?jsou sedlý asi o centimetr, takže je to dost nepříjemný..děkuju! :wink:
3.1.11, 16:51
Příspěvek Re: Sedlý dveře Octavia
nevim, jestli to je i v predu (myslim, ale, ze ne), ale vzadu jsou na pantech cervici, kterejma doladujes vejsku, kdyz treba dvere vrzou...
tyhle otevri a zvedni za jejich dolni roh cely auto....spis ale posun pant, protoze tam bude neco v neporadku
3.1.11, 19:12
zvedat za roh už jsem to zkoušel - tréning ze stodváci :mrgreen:
A právě s tím pantem se obávám, že nehnu, nějako tam není přístup:o(..
3.1.11, 20:20
otevřít a zvednout, jakpak myslíš, že to dělaj v automobilce, případně silnej magnet omotanej izolačkou a spřípnutej ve dveřích. nebo je ještě možnost, že je vymlácenej pant dveří
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
3.1.11, 20:21
dole to povolíme a pak pomalu ťukáme do pantu a von se nám hejbe v plovoucí matici ;) seřídíme na stejnou mezeru a utáhneme.... výsledek: tradáááá vesele zavíráme
edit: a většinou přední panty jsou schované takřka pod blatníkem :(
3.1.11, 20:34
řešení Bláznivého muže je inteligentnější, leč my líní používáme postupy používané v automobilce :)
3.1.11, 21:28
akorát ty dveře poserete :D
3.1.11, 22:32
CrazyMan >? cim ze je chytnes za spodek a skubnes? takhle se to normalne dela - u nas s tim taky tak lomccuji a jeste jine zajiamve veci - lamani pres koleno apod.
3.1.11, 23:11
Vezmi dvě desítky podložky,povol dole pant(-dva imbusy nebo torxy tam jsou)a pod ten pant vlož pod každý šroub podložku.Pokud to bude dobrý tak jí vystříhni s plechu,protože klasická podložka je hrůza a děs,pokud né udělej jinou o jiné tlouštce,plechů je mrť...za dveře neber,nevíš kdo za ně bral před tebou.Většinou jdou dvakrát,třikrát i vícekrát,pak už je to ale únava materiálu a dveře budou padat čím dál častěji.Podlož proto pant...násilí je na dvě věci.Ve fabrice si to mohou dovolit,ty dveře jsou naprosto tuhý a neopotřebovaný,když jim náhodou podaj ruku,vždycky maj po ruce jiný...ty sotva.
P.S. Koukni taky na spáru mezi blatníkem a dveřmi,i ta musí sedět...pokud sedí a dveře nesedí,musíš udělat nejdříve ty dveře,pak doladit popřípadě blatník...Ale pokud je z výroby spára,bude mimo stejně jak dveře... Dveře pokud ti nesedí nedoháněj smykem protože budeš ničit smyk a zámek dveří.Zrovna tak ti může smyk dveří nebo-li to očko na sloupku dělat padlý dveře....zjistíš to tak,že když vezmeš za dveře nahoru a pustíš je,tak ucítíš vůli v pantech,pak s tím smyk nemá vůbec nic společnýho a jdi po těch pantech.
3.1.11, 23:22
21lucas píše:
ale né nalakované ;) my to tež lámem kroutíme ale když to je nalakované tak je možnost že ten lak praskně ;)
4.1.11, 18:03
Já se právě obávám, že tam není moc místa, povolit ten pant:o(..ale zkusím to teda, no..
Ani mi nejde o to, jestli dveře lícujou, ale jednoduše při zavírání vyskočí na to ,,očko´´ na sloupku a při otevírání z něj zase seskočí, což mě sere a navíc už to očko začíná bejt pěkně omrdlaný :cry:
4.1.11, 19:43
CrazyMan píše:
prave ze nalakovane :-D konecna montaz a slicovani dveri a kapoty ke zbytku vozu :-D kdybych tam makal tak ti klidne 2 minutky natocim ale bohuzel redukce procesu si me vyzadala nekde jinde :-(
lak nepraskne protoze je jeste cerstvy pruzny
4.1.11, 19:54
no ale na jeho octavii lak už bude tvrdej jak beton :D
4.1.11, 20:29
Jak je to u Swifta asi nevíte co?
4.1.11, 22:48
vím :D tež ti sedly???
4.1.11, 22:52
