Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 01:12
 Problem s dobijenim Favorit
Příspěvek Problem s dobijenim Favorit
Cau, mam problem s dobijenim. Z niceho nic se me na fagotu 136 z 90-tyho roku rozsvitila kontrolka dobijeni.Alternator prestal dobijet. Na vrakaci jsem tedy koupil jinej altik. Po montazi vsecko OK, akorat pri studenym startu jsem musel motor vytocit do 2000ot, pak se nejak "prepnul" a zacal dobijet. Po 14-ti dnech me zacala pri 1000ot problikavat kontrolka a pri vytoceni motoru nad 3000ot se me kontrolka zase rozsviti. Kdyz otacky klesnou pod 3tis,kontrolka zas zhasne. Kde muze bejt chyba? Co s tim mam delat? Diky za rady.
Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
5.1.11, 09:17
Příspěvek Re: Problem s dobijenim Favorit
treba osustrúzit medene kruzky na rotore.su deformovane a uhlik nestiha dosadat pri vysokych otackach
5.1.11, 10:20
Když jste koupil altík na vrakecu, může být stejně před smrtí jako ten váš. U toho starého původního možná stačilo jen stočit kroužky na rotoru, nový regulátor a vyčistit. Bylo by nejspíše po problému. cena za opravu pár korun, záleží na soustružníkovi.
5.1.11, 10:40
Takze problem bude zase v altiku - nemuze byt vadny nejaky relatko, nebo tak neco?
5.1.11, 12:54
Jo a jeste jeden dotazek - je rozdil mezi altikama na stary favority a novejsi s BMM? resp. Jsou zamenny?
5.1.11, 12:55
Altíky jsou v podstatě stejné, mají jen jinou řemenici. Ty novější mají menší průměr na drážkový řemen, zatím co starší altíky mají řemenici větší a na klínový řemen. Jinak uchycení apod je stejné.
Problém je ten, že na vrakáči prodávají použité díly a nikdo neví, kolik to má nalítáno. Nevím kolik jste na vrakáči nebo podobně za něho dal, ale různé firmy dělají repase za 1000-1500,-kč a altík je skoro jako nový. Pokud by jste si to dělal sám, tak repase, pokud není potřeba měnit usměrňovací můstek vyjde na zhruba 500,- kč. Někdy už jsou v těch sběrných kroužcích vyfrézované od uhlíků drážky(můj případ). Je potřeba je osoustružit popř. obrousit a dát nové uhlíky, popř. celý nový regulátor.
5.1.11, 13:20
Kamos ma prave altik z novejsiho Fandy,nechal by ho za hubicku, tak ho asi od neho vezmu. Jsou rozmery hridele u starsich i novejsich stejny? Ze bych jen prehodil remenice.
6.1.11, 09:26
Měly by být stejné, dokonce se dnes prodávají i altíky 70A, které jsou vzhledem stejné jako ty 55ky, jen dávají až těch 70A. Stačí povolit tu matku na hřídeli a vyměnit tu řemenici.
6.1.11, 10:31
diky za rady!
7.1.11, 08:07
