Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 00:25
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 výměna rozvodů a vodní pumpy - FA
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Re: výměna rozvodů a vodní pumpy - FA
tak to bude dílo :( přístup je tam tak parádní .... jejej no c e dá dělat
9.1.11, 09:54
dva dluhý nástavce a gola to jistí
9.1.11, 09:56
naštěstí to šlo ale zapotil jsem se, povolil sem to begrošem a ted to povoluju ráčnou no po obědě se snad už konečně dostanu k rozvodům ...
mimochodem to olejovy zubovy čerpadlo můžu vydělat nebo ne?? jeden ozubený valeček mi vypadl a zustal tam jeden asi ten hnací na hřídelce takže by to nevadlo kdybych to taky vydělal?
9.1.11, 10:07
ne stejně ho budeš muset vyndat kvuli rozdělovači
9.1.11, 10:10
A označil sis polohu toho držáku vůči kastli, abys pak moc nekroutil silentbolk pumpy?
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
9.1.11, 10:26
aha dobře tak to vydělám ...
jj označil sem si jí :) je tam viditelná rýha takže by to mělo pasovat tak jak to bylo před tím ale stejnak je to dost pracný vyměnit tu vodní pumpu na traktoře je to jednodušší ... což sem myslel ze to bude naopak
9.1.11, 10:29
Ale asi blbě hejbeš s motorem, protože na staršim modelu to jde i bez sundání držáku...
9.1.11, 11:27
hm, tak je to už jedno ...
on pořád opisoval nějaký rádius i při zvedání a spouštění na různých místech, pokud byl spuštěný moc tak zavazela řemenice o ten nosník, pokud byl zase zvednutý tak zavazel ten držák.
kdyby tam nebylo jedno z toho tak bych to bez toho sundal ale nevadí držák šel zdělat celkem dobře jen sem se trošku u toho zapotil ...
9.1.11, 11:36
ted zapasím z víkem na rozvody a přesněji ze šrouby ... někde jsem se dočetl že jsou tam schválně ty na šroubovak ale nepřišel jsem na to proč ....
kdybych na ty šrouby nadvařil matky a vydělal je a pak tam dal klasické šrouby stejné délky??
protože je tam obyčejný závit ...
9.1.11, 12:32
felda to ma na imbus :mrgreen:
tak imbus je 100x lepší ten se aspon nijak neprotočí pokud tam vleze ....
povolil sem všechny až na jeden tak to nadvařím a bude prtože nic lepšího mě nenapadá
9.1.11, 12:50
hlava s imbusom zas dokaze velmi neprijemne prasknut a plni sa bordelom :oops:
ničemu to nevadí, já mam taky nový se šestihrannou hlavou
9.1.11, 13:21
ok ...
šrouby mam vytažené výko povytáhlé ale nejsíš drží na tom kolíku které zajištuje přesnou polohu obou částí nebo to drží na rozdělovači ??? protože ten tam mám pořád nechaný ...
nerad bych něco ulomil
9.1.11, 13:29
rozdelovac mozes kludne vybrat, nema zmysel ho tam nechavat a komplikovat si zivot. aj tak nim musis pohnut, ale vadit by nemal...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 76 návštevníků
