Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 15:42
 1.6 AEE
Příspěvek 1.6 AEE
Jsem asi debilní, ale prostě to nemůžu najít :oops:
1) Jaký olej (specifikace, norma VW) chce 1.6 Felicie? (AEE)
2) Jak je to s termostaty? Pokud vím tak na ně 1.6 trpí, Wahler bude OK? Stačí jen samotný termostat s Okroužkem nebo je vhodné měnit ještě něco?
3) Vodní pumpa, mění se společně s rozvody nebo ne? Pokud ne, jak dlouho by měla vydržet?
Děkuji :)
10.1.11, 20:37
Příspěvek Re: 1.6 AEE
Olej podle příručky VW 501 01 (může být i 500 00, ale moc jsem to v té příručce nepochopil - http://www.skoda-auto.cz/cze/service/do ... licia.aspx ) a vyšší, pumpu bych vyměnil i kdyby se měnit nemusela, ona se pak obvykle vysere, když je to nejmíň potřeba... S termostatem bohužel neporadím...
Naposledy upravil CROWACK dne 10.1.11, 20:45, celkově upraveno 1
10.1.11, 20:42
VYKOŘISŤOVATEL
http://oleje.cz/index.php?left=dvoudobe ... _porovnani
501.01
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
10.1.11, 20:42
http://top-oil-services.topkontakt.idne ... 610?210501 s timhle chybu neuděláš, pumpu spolu s rozvodama
10.1.11, 20:52
Budiž pro vůz olej tento : http://www.oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=98
Co ten termostat? Rád bych to zítra vyměnil, je to furt studený :?
Pokud pumpa společně s rozvody, tak je to OK. Ty byly před 40 000km (údajně)
10.1.11, 21:02
VYKOŘISŤOVATEL
za 590 vč poštovnýho ;) je tvuj, ale nemá tu 501,01
10.1.11, 21:05
ten mam v spotrebaku tiez:mrgreen:
termostat je az moc plastovy, tak je zvycajne K.O
http://www.cc-autodily.cz/termostat-fel-1-6-dov
Moc hezká cena... země původu EU - to jako polsko? :)
10.1.11, 21:16
kvuli tejhle hlášce "made in EU" chce do EU i turecko
10.1.11, 21:22
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... T=0|LNG=0|
Koupil bych tohle, bude to stačit? Není potřeba i víčko?
10.1.11, 21:22
viecko nebyva treba, ak chces kvalitu do spotrebaka co tak tento... http://www.cc-autodily.cz/termostat-fel ... 032121110B
Na tomhle se nedá ušetřit, o co levnější bude termostat, o to víc se pak zaplatí na palivu v nedostatečně zahřátém motoru
10.1.11, 21:32
Semik: Feličíta...?? paradicka vytaj v klube :), gratulujem ku kupe vyzera fakt super... :wink:
ale teraz k veci...
olej pouzivam tento : http://olejposta.sk/r_6097.html, pouzival som aj MOGUL GX-FE 10w/40 PRO ale nejak sa motoru nepacil resp. hydrostelom tak siel von...
daj si aj pozor na olejovy filter.. bez iba znacku MANN alebo BOSCH. niektore lacnejsie sa mi neosvedcili, niekde som cital ze nemaju spatny ventil... :idea:
termostat jedine "origo" ten kt. ti napisal kwiko bude OK, skontroluj aj vicko ci v nom nieje nahodou zlomena v strede taka prepazka o kt. sa opera termostat... ale to kup nove cc 100kč a nebudes to musiet potom riestit....
rozvody sa menia komplet aj s vodnou pumpou... taktiez nezabudni aj na klinovy remen, ked praskne stava sa ze sa namota na remenicu kluky a supne sa pod rozvodovy remen a je nestastie na svete... :wink:
Škoda Fabia Ambiente, 1,4TDi - 51kW, r.v. 2006, 235 000km - fičíííí
Škoda Felícia LXi, 1,6MPi - 55kW, r.v. 1996, 184 000km - predaná
10.1.11, 23:17
Todlenc je ono?
10.1.11, 23:49
superflo: Všechny olejové filtr mají zpětný ventil i třeba Pride, AQ, Vika, aopd.. Jde jen o to jak kvalitně je provedený tzn. z jak kvalitního materiálu je manžeta která kryje vtokové otvory a jak těsně přiléhá.
Favo 135 (G)LX '93
10.1.11, 23:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků
[ Time : 2.439s | 12 Queries | GZIP : Off ]
