Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 6.11.26, 09:59
 facko nejede na lpg
Příspěvek facko nejede na lpg
zdravim
mam facko r.v. 92 karbec,lpg lovato,predevcirem jsem natankoval lpg,predtim jsem jel na benzin pac mi lpg doslo,po prepnuti po vyjeti benzinu v karbecu prepnu na lpg a vubec se to nechytlo,jede jen na benzin ,pri prepinani benzin plyn ty elektro ventily cvakaj,da se nejak diagnos. kde je problem .dik
11.1.11, 17:52
Když zmáčkneš LPG sytič, je slyšet syčení?
11.1.11, 18:46
Příspěvek Re: facko nejede na lpg
tak sytic ,kdyz zmacknu tak nic nesici,nesviti ani ledka u sytice,mel jsem i demontovanou hadici s smesovace na karbec a zadny plyn nebyl citit
Naposledy upravil sas dne 12.1.11, 14:52, celkově upraveno 1
12.1.11, 14:46
svítí ti tam vůbec nějaká kontrolka? jde ti tam dobře napájení ?
a cvakají ty celenoidy při přepínání? eventuelně sytič ?
12.1.11, 14:49
ty kontrolky sviti u plynu i u lpg jen ne u sytice ,pri prepinani plyn benzin to cvaka
12.1.11, 14:54
tak jsem jeste povolil trubku privod lpg z nadrze do elem. ventilu lpg a plyn uchazel,tak jsem povolil vystup trubku s elem. ventilu lpg do smesovace a plyn neuchazel jen pri sepnuti zapalovani to jen 1 sec. fouklo lpg a pak nic.kontroloval jsem i napajeni jak elem. ventilu benzinu ,tak i lpg ,a napajeni i vypnuti funguje,tedy krom sytice lpg.
12.1.11, 17:08
Ono je ještě možné, že ty ventily cvakají, ale neotevírají. Ale jak to ověřit bez demontáže ti neporadím... a pokud máš natankovanou bombu, tak bych se ani nepokoušel demontovat ventil na nádrži. Teď si nejsem jistý, jak je to zapojené... on je totiž na nádrži většinou i manuální ventil. Pokud by šel zavřít a elektromagnetický vytáhnout, tak bych to zkusil. Ale musíš si tím být jistý.
12.1.11, 17:28
dival jsem se i na nadrz tam bohuzel manual neni jen elem.ventil,muze na smesovaci,delat problem sytic ze nepusti plyn do karbecu :?:
12.1.11, 17:34
No a co ten sytič? Můžeš ho klidně zmáčknout i prstem u reduktoru. Syčí nebo ne? Tak zjistíš, jestli je problém mezi nádrží a reduktorem nebo reduktorem a směšovačem. Já to spíš tipuju na zaseklý ventil u nádrže.
12.1.11, 17:43
ten ventil u nadrze to asi nebude bo kdyz povolim trubku u elema. ventilu lpg ktera vede od nadrze,tak lpg fouka
12.1.11, 18:28
A když povolíš trubku, co jde do reduktoru? Samozřejmě musíš mít zapnuté zapalování! Ale musíš být dost rychlý, nebo si tam pořiď druhého člověka, který ti bude otáčet klíčkem.
12.1.11, 18:33
kdyz ji odsroubuju, tak nic, az zapnu klicek a prepinac mam na lpg tak to cca 1sec. foukne lpg pak uz nic ani kdyz opetovne zapnu klicek
12.1.11, 18:43
No tak hádej, kde asi bude chyba? Nejspíše v tom ventilu před reduktorem.
12.1.11, 19:13
Buď bude chyba v tom elektroventilu plynu, jak píše Gokralík, nebo někde v elektrice. LED diody si mohou svítit jak chtějí, ale třeba přepínače nepropouštějí potřebný proud do ventilu aby se otevřel. Teď nevím kolik proudu ventily potřebují, ale minimálně několik stovek mA určitě ano. Jestli ne dokonce pár A, ale podle průřezu káblíků spíše ty mA.
13.1.11, 12:03
meril jsem to volmetrem 12 v tam jde ,ale mA nevim
13.1.11, 13:00
