felda 1,3i 50Kw nestartuje
p.o.w.e.r.o.n
Registrován: 6.12.08, 15:09 Příspěvky: 45 Bydliště: Ústí nad Labem
Ahoj lidi,může mi prosím Vás někdo poradit?jel jsem a najednou mi auto chciplo,pak nechtěla vůbec startovat,točil jen startér a nic se nedělo,asi po 20 minutách zova naskočila ale musel jsem jezdit pod plným plynem abych vůbec někam dojel,pak to chvily jezdilo zase,ale pak znova né,tak jsem vyměnil čidlo na otáčky a auto zase nastartovalo jak hodínky,jenže ujel jsem asi 2 km,a auto dosloužilo úplně,už to prostě nemá ani snahu nastartovat..točí jen ten startér zase...díky rady
_________________ škoda rapid 130-motor favo
| 10.1.11, 12:27 |
xXxTRA
Registrován: 22.9.10, 20:32 Příspěvky: 189 Bydliště: Ostrava
 Re: felda 1,3i 50Kw nestartuje
háže to jiskru? jak vypadají svíčky? benzín do sání jde? predpokladam kdyz pises 1.3i ze jde o BMM cili jednobod.
_________________ Felicia 1.?
| 10.1.11, 12:53 |
p.o.w.e.r.o.n
ano je to jednobod,jislu to hází,jen když jsme zkoušely postupně svíčky tak u poslední nešla jistra přez kabel ale házela hned z cívky,ale ted se zdá že hází normálně..a jak zjistím zdali je benzín do sání ? a svíčky tam jsou noví
| 10.1.11, 12:59 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Tak vyměnit všech pět kabelů ke svíčkám a od cívky k rozdělovači. Potom víčko a palec rozdělovače. U toho snímače otáček bych zkontroloval konektor na kablíku, jestli není zaoxidovaný.
| 10.1.11, 13:52 |
Kalimero.f
Cauu, ja mam obcas ty samy problemy, ale postupem casu jsem dosel k tomu, ze mi to v tomhle vlhkem pocasi dela civka (zapalovaci modul). Nekdy to nechce chytit, tak ji dam na hodku na topeni a pohoda... V lete to problemy nedela, jen ted v zime. Meril jsem ji a je v pohode.Ale doporucuji vyzkouset ji vysusit!
| 10.1.11, 14:40 |
p.o.w.e.r.o.n
tak za zkoušku jí vysušit nic nedám,to vyzkouším rovnou ted,a kabely na svíčky jsou už taky obědnaný,takže teda uvidím jestli se něco změní a když né,tak dokoupím ten palec a víčko...díky za tipy ... je fakt že to začalo dělat až ted nedávno co začal tát ten sníh,a jsou všude louže
| 10.1.11, 15:42 |
xXxTRA
pokud je nekde velika (hluboka) kaluz, felicie, favority a spol za touto kaluzi zustanou stat, tyka se to tech co nejsou uplne vporadku, tim myslim podbahy, blatniky, dekl pod motorem a velkou roli mji kabely a vicko rozdelovace, naposledy mi skakaly jiskry prave po povrchu vicka rozdelovace
| 10.1.11, 17:55 |
p.o.w.e.r.o.n
tak jsem tam dal noví kabely,nechal jsem vysušit pořádně cívku,a pořád nic,nemá to ani snahu ...pořád jen točí....ale když jsem se koukal na palivo na budíky,tak jsem zjistil že když mi bere čerpadlo,tak mi to úkáže půl nádrže,a když přestane hučet tak klesne na čtvtku...nemůže to být třeba nějakou kostrou na motoru ?
| 11.1.11, 14:33 |
Pokud ukazuje blbě budík, tak to vliv na kostru motoru nemá. Buď kostra budíků, nebo něco s plovákem v nádrži, ale kostra motoru ne. A to čidlo otáček je nové? není někde přerušený některý káblík, třeba právě k tomu čidlu otáček?
| 11.1.11, 16:44 |
p.o.w.e.r.o.n
ano to čidlo je taky nevé,a ten kablík se zdá,že je taky v pohodě...a kamarád mi řekl že je možný že je v čudu tryska...je to mož né?jiskru to hází,a palivo tlačí taky,ale svíčky jsou úplně suchý
| 11.1.11, 23:27 |
xXxTRA
odpoj cidlo polohy kliky, shod kontéktor RJ a zkus prozvonit vodice od hall sensoru az po RJ... dale to same pro vstrikovac, muzes zkusit si hall pujcit jiny, jak tak pises tak pokud to nebude kabelama, bude to budto znovu hall nebo vstrikovac
| 12.1.11, 08:14 |
p.o.w.e.r.o.n
tak mám tedy noví kabely k svíčkám,noví svíčky,víčko na rozdělovač,cíkvu,snímač otáček ... a ted mi to sice už by to mělo alespon snahu něco udělat,ale bohužel mi při trochu delším startování vylítne plamen z klapky vzhůru ven ... to by mohlo být čím ?...už si vážně nevím rady
| 13.1.11, 22:53 |
Kristensen
nemáš přeházený kabely? Nebo pootočenej rozdělovač a co palec? ten jsi neměnil? ten má v sobě odpor a když se posere tak to nebude makat.
| 13.1.11, 23:26 |
p.o.w.e.r.o.n
mno to právě že nenvím jstli nejsou přeházený kebely,vtom jsem se nikdy neviznal,on je zapojoval kámoš ,všichni mi říkaj jak to má být,ale nějak mi to nejde do hlavy  ... a palec je jedinej co jsem ještě neměnil,tak já ho zkusím ještě vyměnit a uvidím,a newí někdo kde bych našel nějaký to schéma zapojení těch kabelů ? jo a stím rozdělovačm se nehejbalo
| 14.1.11, 10:11 |
fatal
Nečetl jsem celou diskusi, ale podobný problém s podobným průběhem měl nedávno známý s fábkou a bylo to čidlo pozice klikovky.
| 14.1.11, 10:14 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 12 návštevníků |
