Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.26, 21:13
 Blokuje levý zadní kolo Favorit
Příspěvek Blokuje levý zadní kolo Favorit
Zdravím, už pěkně dlouho se trápím s "nepatrným" problémem s brzdami. Jde o Favorit 136L. Levé zadní kolo brzdí jako první a zároveň nejvíc - ihned smykem. Dá se s tím jezdit, ale na vodě to není nic moc. Čas od času, když už mě to hodně leze na nervy, rozeberu buben, obrousím malinko obložení i buben a nějakou dobu to je dobrý (i na STK), pak se to zase pokazí. Na obou stranách jsou nový bubny, pakny i válečky (měnil jsem to hlavně kvůli tomuhle problému). Copak to může být ? Předek brzdí správně, s uvolněným brzdovým pedálem se kolo točí volně.
23.4.07, 16:55
Příspěvek Re: Blokuje levý zadní kolo Favorit
Vít Široký píše:
napadá ma už jedine obmedzovač brzdného tlaku, to je ten šesťhranný valček na posilovači, sú tam dva, na každý zadný okruh zvlášť...
23.4.07, 17:10
je nutné ten omezovač vyměnit, nebo se to dá nějak rozebrat, vyčistit/vyměnit těsnění apod.? (nevím na jakém principu to pracuje)
23.4.07, 19:49
Vít Široký píše:
myslím že sa dajú kúpiť do toho nejaké náhradné gumičky, alebo pružinky, ale ešte som sa nestretol s tým že by to bolo pokazené, skús to rozobrať, poriadne vyčistiť a zložiť, ale podľa mňa najskôr tam bude nejaká nečistota, alebo nejaký bordel...
ale nikde som nenašiel že sa to dá rozoberať, všade je to iba ako celok.
Obrázek Obrázek
23.4.07, 21:41
Tak jsem jeden ten omezovač koupil nový. A nepomohlo to :( Zkoušel jsem různé kombinace všech tří omezovačů které tak mám a dostal jsem se do fáze, že brzdí obě zadní kola stejně - ale pořád moc. Zkusil jsem vyměnit přední bzdy (nové kotouče a desky, vše Lucas TRW ) a zatím se to zdá být lepší - teda neblokuje to, ale taky to nebrzdí. Snad si to brzo sedne. Jak dlouho to tak obvykle trvá ?
11.5.07, 10:37
no v řádu stovek km.. a nemáš přehozený brzdový trubky na tom omezovači?
Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
11.5.07, 11:50
Belial píše:
stovky kilometrů... to je celkem dost... trubky jsou určitě správně, to je kontrolovaný
11.5.07, 14:40
Vít Široký píše:
nevím jestli se to dává aj do favoritů ale na seatu mám na zadní nápravje takej ventil a ten funguje na principu zatížení auta dyž je auto prázdný zadek je nazdvedlej ventil přiškrtí průtok kapali a naopak dyž je auto plně naložený tak to otevře naplno aby brzdil zadek dodně myslím že je to tak aj na fávu
2.6.07, 23:20
škodař píše:
Vít Široký píše:
Na favoritech máme místo toho ventilu omezovače tlaku to je to o čem se baví a je rozdílný pro favorit a forman liší se v tom jaký tlak udrží a ten ventil mají jen pickupy
2.6.07, 23:26
[ Time : 0.039s | 11 Queries | GZIP : Off ]
