Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 20:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Jak vydolovat zarezlé tlumiče Felda?
Příspěvek Jak vydolovat zarezlé tlumiče Felda?
Nevíte prosím někdo, jak vydolovat staré zarezlé přední tlumiče na feldě? Už jsem uřízl flexou takový ten plechový háček, ale v těhlici je to tak zarezlé, že nejde vytáhnout. Uhnila mi ta spodní miska na pružinu, tak musím vyměnit tlumiče za nové. Ale nevím jak vytáhnout ty staré. :cry:
21.1.11, 12:29
No, to bude asi problém. Nejlepší je vytáhnout tlumič i s těhlicí z auta, upnout do svěráku a pak kladivem mlátit. Pokud nepomůže ani to, tak nahřívat hořákem. A pokud ani to ne, skočit na vrakáč a vzít jinou těhlici.
21.1.11, 12:49
Příspěvek Re: Jak vydolovat zarezlé tlumiče Felda?
Tak velký svěrák v garáži nemám. To bude menší problém. Hořák ani autogen taky nemám. :oops:
Jedině tu celou těhlici vytáhnout a mlátit, mlátit, ......., mlátit. Celou těhlici se mi nechce kupovat, ale pokud nepůjde vyndat ten tlumič, nedá se hold nic dělat. Díky za radu.
21.1.11, 13:07
taky už sem stim válčil muselo to s auta ven pak sem si to dal do svěráku postříkal rezojedem a už jen mlátil a mlátil pude to bez autogenu chce to jen pořádný kladivo :lol:
felda combi 1.6
21.1.11, 13:12
Kladivo velké mám, ale svěrák ne. Ale rezojed nějaký najdu, jestli se tedy jedná o uvolňovač šroubů. WD 40 asi nepůjde, že? To jsem zkoušel a nic.
21.1.11, 13:18
je to uvolnovač šroubu jinak už sem to dělal i bez svěráku měl sem to položený jen na špalkách 8)
felda combi 1.6
21.1.11, 13:29
Tak špalků mám dost. Tak to o víkendu zkusím rozebrat a potrápit se s tím. Děkuji za rady.
21.1.11, 13:47
sekáč a roztiahnuť tú objímku kde drží šroub...
21.1.11, 16:04
Ano michale to jsem chtěl taky napsat ale vidím že jsi byl rychlejší...:-)
:wink:
21.1.11, 19:22
asi tak, do spáry něco namlátit :)
Mrs. Green
21.1.11, 21:17
Tam je asi ten problém, že i když jsem rozřízl napůl ten plech s tím háčkem, který drží tlumič o šroub objímky, tak ten tlumič nejde a nejde ven. Už jsem ho celý den postřikával WD 40, mlátil větším kladivem a nic. V té spáře objímky je právě ten plech a nejde vytáhnout. Jedině budu muset asi flexou ten plech vyřezat a tlumič vymlátit hodně tvrdou silou.
22.1.11, 03:11
já byl nedávno u jednoho automechanika co si stím nevěděl tady urtal matku i hlavu, tukal, klepal stříkal,
bezpracná metoda kterou bohužel málo kdo má je švajc a vzduchová utahovačka, hřeješ a překlepáváš doleva doprava až šroub roztočíš a vypadne sám
mnohokrát mi pomohla i horkovzduška se sprejem, chce to teplo ne velkou ránu miloš
22.1.11, 09:15
Díky Miloši za radu, ale jak jsem psal, nemám v garáži ani pořádný svěrák, natož autogen. Hořák nebo autogen je velká pomoc, ale když ho člověk nemá? Ten šroub jsem neurval ani hlavu ani matku. Ale ty tlumiče tam jsou asi ještě origo, nebo tak alespoň vypadají. U těch šroubů jsem hlavu udělal válec z toho šestihranu. Šroub i tlumič jak zavařené. Nepohne s tím asi nikdo. Dnes půjdu do garáže a budu se trápit.
22.1.11, 10:28
a co nějakej pecek s černým uhlím???
22.1.11, 12:56
Netreba ale upiect lozisko...
Keby si bol v koncoch skus zasockovat v nejakej neautorizovanej autodielni. Mozno by to slo vylisovat, ajked lacnejsie ta vyjde kupit druhy naboj, ja to tak robim ked odijde lozisko. naposledy som platil 10e a to tam nechal aj kotuc, brzdu a gulovy cap riadenia. Tie loziska sa na fa/fel zas tak casto nenicia.
