czechino
Tydýt
Registrován: 17.1.10, 14:44 Příspěvky: 362 Bydliště: Praha 4
 Vložky pro písty 80mm
Zdar,tak tu zase straším Pročetl jsem tuto stránku http://www.skodateam.cz/Upravy_motoru?&tisk=1&limit1=&all1= a dole se píše o zvětšování oběmu až na 1584ccm, což je klika fabia-78mm a vrtání 80,4mm. Prohledával jsem net a nalezl téma na virtu že pro takové písty musejí bejt speciální vložky,jenže jsem se už nedočetl kde ty vložky sehnat,nebo nechat vyrobit,nevíte někdo? Dík za odpovědi
_________________ Škoda Favorit, teď už 135- šneček
| 22.1.11, 18:55 |
kwiko
 Re: Vložky pro písty 80mm
 Hoci mam miernu disgrafiu, som tam nasiel: Citace: Zde je pak tabulka nejfrekventovanějších kombinací vrtání, zdvihu a objemu motoru, tak jak je nabízí Firma Engintec.
vrtání [mm] zdvih [mm] objem motoru [cm3] 73,3 68 1147,80 77 72 1341,11 78 72 1376,17 79 72 1411,68 80 72 1447,65 80,4 72 1462,16 75,5 78 1396,81 78 78 1490,85 79 78 1529,32 80 78 1568,28 80,4 78 1584,01 A pozriem nakoniec:
| 22.1.11, 19:24 |
czechino dá se ale musíš převrtat blok a životnost nebude velká já bych šel to 78x 77 bezpečně
| 22.1.11, 19:36 |
czechino
Tydýt
A speciální vložky se nedělají? Chovanec dělá jen písty...
| 22.1.11, 19:49 |
na zakázku, ale nenacpeš je do bloku uložení (ta díra kam se strká vložka) má průměr 80, tak bys musel převrtat blok a pak už tam nebude tolik vody na chlazení ...
| 22.1.11, 19:57 |
czechino
Tydýt
JJ,blok se převrat musí,no s chlazenim by se to snad dalo nějak pořešit,ne? + Olejovej chladič je samozřejmost
| 22.1.11, 20:10 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15034 Bydliště: Havířov
Nejvíce prý jde do klasického bloku narvat 77mm písty a převrtávají se klasické vložky válců. U takhle velkého vrtání bude životnost fakt hodně malá, navíc si netroufám hádat, kolik by úprava stála, pokud by sis to nedělal sám.
| 22.1.11, 21:06 |
czechino
Tydýt
78x78 už je moc? Aspoň tu 1500
| 22.1.11, 21:30 |
78 ještě jde z originál vložek
| 22.1.11, 21:31 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
ale to už je jak papír ne??
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 22.1.11, 21:57 |
czechino
Tydýt
No tak 78x78 je vrchol? Hlavně aby to po 15000km nešlo do kytek
| 22.1.11, 22:08 |
CrazyMan píše: ale to už je jak papír ne?? v místě uložení bude stěna 1mm
| 22.1.11, 22:21 |
CrazyMan
říkám jak papír
| 22.1.11, 22:26 |
czechino
Tydýt
Sadra17: No tak vydrží to něćo najet,nebo ne? říkám nechci to mít po 15000km zničené
| 22.1.11, 22:34 |
CrazyMan
nevydrží to nic.... najdi si doma 1mm plech a posuď sám jestli to vydrží tlaky, teplotu a ostatní parametry a 150 00km
| 22.1.11, 22:37 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
