Motor nechce jit do otáček,cuká
topas159
Mám škodu 125L, motor ze 105.Auto jrzdilo vyborně, až do včerejška.Při volnoběhu motor šlape jak má, ale když se rozjíždím nebo jedu, tak auto sebou cuká a nechce jet tak, jak by mělo a hodně pomalu se rorjíždí.Když sešlápnu plynový pedál skoro až k podlaze, tak auto začne hodně cukat, a jako by vynechával motor.Čím to může být?? Můžou to dělat špinavé svíčky, nebo čepadlo na benzín nebo něco jiného?? Prosím poraďte. Díky.
| 24.4.07, 19:22 |
 Re: Motor nechce jit do otáček,cuká
takže najprv dôkladne skontrolovať elektriku, predzápal, potom hladinu v a nečistoty karburátore, možno sa ti ucpal nejaký kanálik a nedostáva dosť paliva...
| 24.4.07, 20:24 |
odko
Tak ja mam taky isty problem na fave 89.mam tam uz treti karbec vystelovany Motor po go a tiez ide lenivo a trha pri prudsom pridani.Poradte.
| 24.4.07, 20:40 |
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
měl jsem stejný problém, hledal jsem a problém zmizel až po výměně rozdělovače.
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
| 24.4.07, 20:52 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
topas159 píše: Mám škodu 125L, motor ze 105.Auto jrzdilo vyborně, až do včerejška.Při volnoběhu motor šlape jak má, ale když se rozjíždím nebo jedu, tak auto sebou cuká a nechce jet tak, jak by mělo a hodně pomalu se rorjíždí.Když sešlápnu plynový pedál skoro až k podlaze, tak auto začne hodně cukat, a jako by vynechával motor.Čím to může být?? Můžou to dělat špinavé svíčky, nebo čepadlo na benzín nebo něco jiného?? Prosím poraďte. Díky.
Kdyz pedal seslapavas pomalu plynule tak to taky cuka?? Nebo jen kdyz prudce pridas?
| 24.4.07, 21:04 |
topas159
I když přidávám pomalu plynule, tak to taky cuká.
| 24.4.07, 21:20 |
odko
mne to robi stale.Rozdelovac je novy cca mesiac nove su aj sviecky kable zapalovanie.
| 24.4.07, 21:26 |
Matthes
Priklanim se k problemu s karbem, bordel bo blbe nastaveny ...
| 24.4.07, 21:31 |
odko
Ja tam mam uz treti a motor z ktoreho pochadzal mal 40000.
| 24.4.07, 21:44 |
jindra
Registrován: 13.1.07, 00:34 Příspěvky: 478 Bydliště: hodonínsko,zarazice
koukněte se jestli vám stříká injektor nad 1 komorou (favo neznám ale asi tam je taky)
_________________ ŠKODA octavia => ŠKODA octavia super => ŠKODA 110L => ŠKODA 105L =>ŠKODA 120LS
=>ŠKODA 125L šedá r.v. 1989
Ford Focus - 1,8 TDDi - 66kW - 1/2001 - Hatchback - Gold http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=9450
| 24.4.07, 22:36 |
Viky
Ja sem mel podobny problem a bylo to uvolnenym vikem karburatoru. Taky to ale muze delat prerusovac, kondenzator nebo i civka.
| 24.4.07, 23:56 |
Peter50kw
Vycist trysky v karburatore. Musis dat dole viko a najdes ich v plavakovej komore. Ak ti auto dobre staruje a nemas problem s volnobehom, malo by to pomoct.
| 25.4.07, 08:31 |
Martin_O
mal som podobny problem a nakoniec som zistil ze to bolo kablami z rozdelovaca na sviecky. vymenil som ich vsetky za nove a auto odvtedy slape ako hodinky.
| 26.4.07, 09:53 |
zokot
Registrován: 10.1.06, 08:19 Příspěvky: 1311 Bydliště: okres Žďár nad Sázavou
Peter50kw píše: Vycist trysky v karburatore. Musis dat dole viko a najdes ich v plavakovej komore. Ak ti auto dobre staruje a nemas problem s volnobehom, malo by to pomoct.
Taky bych se přikláněl ke karbu. V trysce jsem našel třísku
_________________ Škoda Felicia 1.3 MPi Fiat GP 1.9 JTD Škoda Roomster 1,2 TSI
| 26.4.07, 14:23 |
Belial
Registrován: 14.10.06, 13:16 Příspěvky: 243 Bydliště: Brno
taky dobrá věc je mrknout na palec od rozdělovače, já když kupoval novej rozdělovač tak ten palec co na něm byl byl totálně na ho**o, dalo se s ním skoro volně otáčet.. takže sem jim ho v té prodejně omlátil o hlavu, a vybíral sem si palec tak dlouho až tam držel jak přibitej.. a to byl prosím novej origo škoda rozdělovač za 1400
_________________ Favorit 136L r.v. 1989, 50KW
| 26.4.07, 14:35 |
