Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:37
 Nepojazdna Felicia 1.3
Příspěvek Nepojazdna Felicia 1.3
Zdravim vsetkych,
mam problem (otazku). Isiel som s feliciou prestavala tahat otacky nevysli nad 2000 ot./min aj ked som mal plyn na podlahe :-( ... potom zhaslo uplne. Po nastartovani vychadzal z motora divny zvuk skoro jak diesel/traktor ... a potom som presiel uz len asi 1 km a zdochlo uplne ... nastartovat sa neda baterka ide svetla svietia, stierace stieraju :-D :-D len starter nepretoci :-( ... bol meneny v auguste.
Dakujem za vsetky pripomienky k danej otazke teme :-) mirci
Powered by mirci
4.1.11, 00:01
Příspěvek Re: Nepojazdna Felicia 1.3
Ještě nám mirci pověz jestli máš jednobodový vstřik neboli BMM a nebo vícebodový MPI.
Favo 135 (G)LX '93
4.1.11, 00:06
Capricorn: nezavisle na tom ci ma BMM alebo MPI je ten motor zadrety.
4.1.11, 00:08
Ach so... Já si nevšiml že startér neprotočí motor. Už bych měl jít asi spát. :D Pokud teda nepůjde motor protočit ani ručně přes kolo a zařazený kvalt pak to nejspíš možná i tak bude.
Favo 135 (G)LX '93
4.1.11, 00:11
Otazka je len kde a ako moc je zadrety. Odporucal by som vypustit olej (ak vobec nejaky este bude k vypusteniu) doliat nejakym lacnym olejom k hornej mierke a skusit so zaradenou 5kou roztiahnut ci sa motor parkrat nepretoci a nepremaze. Az potom zapnut zapalovanie a skusit nastartovat. Podla zvuku poznas ci to este niekam dojde alebo uz vypustil dusu. Ak by to nahodou este fungovalo tak olej von, vymenit filter, naliat olej co tam patri pripadne o triedu hustejsi a jazdit. Samozrejme jazdit feliciou znamena kontrolovat pravidelne hladinu oleja v motore.
4.1.11, 00:15
nebo pronejmensim mit opravdu overenou funkcnost signalizace mazani na pristrojovce... ja jsem zvykly jezdit z ostra, olej kontroluju, a kdyz zrovna zapomenu nevadi, jakmile proletim kruhovy objezd dost z ostra a v naklonu (ach ty tlumiče) mi problikne kontrolka mazani, vim ze je na case dolit :D at si ten motor uzije, kdyz ja si tak uzivam s nim a autem
Felicia 1.? :)
4.1.11, 00:18
xXxTRA: mal som moznost zazit ze ani fungujuca signalizacia pre niekoho neznamena problem v jazde. Kym sa to hybe tak sa jazdi, ked to zdochne tak sa zacne hladat vinnik.
4.1.11, 00:27
vinikem je krátká měrka na olej :D, některý lidi holt nezajímá, že není olej nebo že by se měl občas zkontrolovat..
no, nevím jestli ten motor pojede, když takhle natvrdo zadřenej
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
4.1.11, 00:36
Pokial sa tam neroztavili kruzky a loziska na kluke tak by este mohol odist aspon na porazku po osi
4.1.11, 00:40
žádná chyba druhý motor treba :oops: miloš
4.1.11, 08:46
Daj pozor, mne sa presne, ako zadretý motor, choval zadretý štartér! Zostal totiž vo vysunutej polohe, čiže sa točil s motorom a potom sa jednoducho zadrel a všetko to vyzeralo na zadretý motor! Stalo sa to môjmu tatkovi, muselo ty byť počuť, že štartér zostal nejak v zábere..
4.1.11, 10:58
Neviem ako u feldy, ale u kila mi uz vysunuty starter ostal a pocut to teda nebolo. Bolo pocut az ked sa vycvakol a vratil do zasunutej polohy ...
Škoda 100 - prvé vlastné auto
Škoda 105 - prvý zadohrab (rust in peace)
Škoda Rapid 130 - prvá 5-kvaltovka s vlečkou, hrebeňom a 4p
Škoda Favorit 135L - prvý predohrab (sold)
R 19 TXE - Many troubles in one place. Made in France. (ex)
Peugeot 406
4.1.11, 11:09
Tak akurat dnes ju oco odtiahol do servisu tak uvidime co jej je/bolo. Potom to tu sem hodim :-) ...samozrejme ked sa dozviem :-D
Powered by mirci
19.1.11, 22:10
Felicia opravena ... vymeneny filter olejovy ... olej ... plus nejake sitko (nedostaval sa olej ku valcom ... nemazal :-()
Powered by mirci
24.1.11, 22:43
a to to motor přežil??
Škoda 125 červená :-)r.v.1988
24.1.11, 22:51
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 42 návštevníků
