[ Příspěvků: 14 ] |
Vít
 vnejsi kloub favo
kdyz je v haji vnejsi kloub, tak to cvaka v rejdu pod plynem, ze ano
dela to i to, ze kdyz jede auto zhruba rovne, tak to drbe volantem ?
dela to i to, ze kdyz se pusti plyn nebo vyradi, ze to prestane delat cokoliv mimoradneho a normalne to v klidu jede ?
a konecne, stava se, ze to chvili dela bordel a po chvili se to uklidni ?
zminovane priznaky prisli dnes z cista jasna
pro ty co necetli titulek, upozornuju ze jde o favorita
| 23.1.11, 23:43 |
gokralik
kdyz je v haji vnejsi kloub, tak to cvaka v rejdu pod plynem, ze ano - ANO
dela to i to, ze kdyz jede auto zhruba rovne, tak to drbe volantem ? - ANO (ale může být třeba jen bez vazelíny, kamarád ji tam nacpal stříkačkou a jezdí vesele dál)
dela to i to, ze kdyz se pusti plyn nebo vyradi, ze to prestane delat cokoliv mimoradneho a normalne to v klidu jede ? - ANO
a konecne, stava se, ze to chvili dela bordel a po chvili se to uklidni ? - Nemohu posoudit
| 23.1.11, 23:57 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: vnejsi kloub favo
Když už je moc vymlácený tak to do rejdu tak hrozně mlátí volantem, že nejde skoro udržet v rukách. Tak mi to dělalo u starého fáčka. Když mi pak v servisu ukázali s čím jsem jezdil  , tak jsem to nepobral.
| 24.1.11, 19:26 |
mě něco podobnýho dělá špatnej tlumič ...
| 24.1.11, 20:34 |
Vít
varok píše: Když už je moc vymlácený tak to do rejdu tak hrozně mlátí volantem, že nejde skoro udržet v rukách. ano, to jsem pozoroval, ale jen asi dvacet nebo tricet kilometru, pak to ustalo zvlastni je, ze drive uplne v pohode potrebuju aby to jeste ujelo asi tak 140km (tak daleko jsem od domova), pak to rozhodim a uvidim dneska jsem to zkoumal, manzeta ok, a pri projizdce pohoda, moc me to hlava nebere
| 24.1.11, 22:26 |
To co jsem měl já na starém fáčku, to už by asi 140km v klidu nevydrželo. Ta plechová klec, ve které jsou kuličky byla uplně vymlácená a kuličky tam nedržely, tak si lítaly jak chtěli. Pokud to dělá občas, tak to asi ještě něco vydrží. Ale v nejbližší příležitosti bych zkontroloval všechny homokineťáky. Nebo to není kloubama, ale něčím jiným.
| 25.1.11, 16:40 |
Capricorn
Víte moje zkušenost... Před 7 lety se mi ozval první kloub a z ničeho nic mi tahal sakramentsky za volant do zatáček... Přijel jsem domů a pak jsem to musel risknout a ujet ještě asi 70 km než jsem jej mohl dát opravit (tenkrát jsem na to ještě neměl znalosti a zkušenosti dneska už si to dělám sám ...myslím opravy  ) a po těch celých 70 km už se to neozvalo ...následně mi pak mechanik ukázal vymletý vnější levý kloub.
| 25.1.11, 16:52 |
Vít
hlavne aby se to nerozlitlo, hrozne nerad bych ta tahal domu na spagate
| 25.1.11, 17:08 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1487 Bydliště: Karlovarsko
tatík takhle ujel 80km ale jel nejvíc 50km/h víc to nešlo a když konečně dorazil já to zved odkryl manžetu a kuličky se mi sypali do ruky
| 25.1.11, 18:33 |
Mě to právě u toho starého fáčka začalo dělat, když jsem jel do práce. V levé zatáčce mi to málem urvalo ruce, jak to mlátilo volantem. Při jízdě rovně to nedělalo nic. Dojel jsem v pohodě domů z práce, do servisu. Pak mi ukázali myslím že pravý vnější homokineťák a byl taky úplně rozervaný. U tohohle fáčka mi zase poslední dobou hrozně něco mlátí při rozjezdu do rejdu, myslím že jen do levého, ale volantem mi to nemlátí. Mám v plánu nový homouš, ale pořád nějak nejsou penízky. V předu už jsem všechno vyměnil co šlo a pořád to mlátí, tak mi zbývá už jen ty klouby vyměnit.
| 25.1.11, 18:54 |
Stinovlas
Registrován: 15.7.08, 17:07 Příspěvky: 589 Bydliště: Slaný
Presne to co popisujes mi delal vnejsi kloub na formanu. Pak ti to praskne,zarachta a koncis  Me to trvalo asi 1500km.
_________________ Mam svuj svet-punk's not dead!
| 26.1.11, 12:23 |
Vít
no jo, tak kloub potvrzen
byl bez tuku, jen par zbylych hrudek, coz me pekne stve, kdyz jsem favorita koupil, byly novy manzety a tak jsem do toho nehrabal, asi to nejaka prostitutka pekne ojebala, vylitat z toho tuk nemohl, manzeta je jeste neporusena a spony drzely fest, ani se neprotacela
jenze to neni vsecko
kdyz jsem sundal poloosu, kloub me na ni docela divne hrkal, rikam prostitutka co je
pak jsem kloub sundal, slo to necekna dobre, a hledal jsem pojistny krouzek, no a nasel jsem z nej jen par kousku, neco malo v zapichu na poloose, neco malo uvnitr kloubu ve volnem miste, ale nenasel jsem vsecko, kloub to sezral, a je tim pridrenej, nejde s nim rukou hejbat, ani kdyz jsem ho prolil olejem, hnout s nim jde, jen kdyz do nej vrazim nejakou tyc
mam tady jeste jinej kloub, ten jde krasne, uz jsem ho vymyl a dam ho tam, starej pujde do zeleza
horsi ze ted budu muset jeste rozdelat druhou stranu, beztak to tam bude taky suchy
| 27.1.11, 21:15 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
Vis urcite ze je ten kloub spatny?pokud je jak novy tak s nim nejde hybat rukou ani kdyz ho naplnis WDckem, az po te molybdenove vazeline to zacne jakz takz klouzat...Zkousels nekdy zaskvrdlat kloubem na nove poloose?jde to ztuha jako treba nove cepy,ale neni to pridrene,jen jsou tam tak male vule...
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 28.1.11, 08:41 |
Vít
no, je vic nez dvacet let stary, ma nejeto skoro 150 tisic km a nejaky cas jezdil bez maziva, do noveho kloubu to ma opravdu hodne daleko
| 28.1.11, 08:54 |
[ Příspěvků: 14 ] |
