Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:29
Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvků: 1127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 76  Další
 ETHANOL E85
Příspěvek Re: ETHANOL E85
Citace:
Všechny současné modely Škoda s benzinovým motorem mohou tankovat palivo E10. Škoda Auto tak podporuje celosvětovou snahu o „snižování" dopadu automobilového průmyslu na životní prostředí.
Všechny benzínové motory MPI, FSI, TSI a TFSI, používané ve vozech značky Škoda, jsou schopny provozu s benzínem s desetiprocentním podílem etanolu (palivo E10) podle německé normy DIN51626-1 pro Německo a evropské normy EN228 (pro E10) pro všechny státy EU. Výjimku tvoří motory Škoda 1,3l-OHV o výkonu 40 a 50 kW ve vozech značky Felicia, rok výroby 1994 až 2001 (pro použití paliva E10 je nutno vyměnit některé díly) a všechny předcházející modely.
Všechny modely Škoda mohou bez problémů tankovat palivo s pětiprocentním podílem biosložky (E5).
Palivo E10
Jako palivo E10 se označuje obsahující 10 % ethanolu.
Palivo s vyšším podílem bioethanolu je zásadně
agresivnější k lakovaným a plastovým dílům Vašeho vozidla. Toto platí pro všechna aktuální paliva s podílem bio složky, zvláště pak pro palivo E-10.
Negativa:
- Možné zvýšení spotřeby paliva při stejném jízdním stylu.
- Možné zhoršení maximálního výkonu, výkonové křivky a kultivovaného chodu motoru,taktéž zhoršení volnoběhu a startování motoru.
- Zdražení potravin, nedostatek potravin.
- Škodlivé pro životní prostředí.
Pozitiva:
-žádná,
Původně byla biopaliva přikázána za účelem snižování CO2, bohužel efekt je zcela opačný. Přišlo se na to, že biopaliva jsou pro životní prostředí škodlivější než benzín.
Zdroj:
http://hn.ihned.cz/c1-42797400-brusel-b ... nez-benzin
http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-tech ... problem-...
28.1.11, 10:57
Jako obvykle. :lol:
Přesně styl EU, cituji:
Citace:
Tuto analýzu odstřihla Evropská komise od nedávno zveřejněné souhrnné zprávy o biopalivech. Ke zveřejnění analýzy přinutila Brusel až agentura Reuters.
Analýza totiž výrazně zpochybňuje plán Bruselu, podle něhož chce Evropská unie do roku 2020 získávat deset procent pohonných hmot z obnovitelných zdrojů.
V tom lezení do prdele euroúředníčkům jsme fakt špica.
Citace:
Minulý měsíc Evropská komise zveřejnila zprávu, podle níž více než 5,6 procenta podílu biosložky v pohonných hmotách by kvůli změnám krajiny mohlo poškodit životní prostředí. Česká republika se už přitom zavázala dostat podíl biopaliv ještě letos na 5,75 procenta.
28.1.11, 11:07
21lucas: Zdá se mi to nebo si nějáký snaživec do toho článku přidal co se mu zrovna hodilo?
http://www.skoda-auto.cz/CZE/news/info/ ... voE10.aspx
Favorit GLXi
28.1.11, 11:11
jo zda se mi ze tam nekdo dopsal ten zbytek :-D
28.1.11, 11:22
Plán splníme a překonáme! Jak typické... :-!
28.1.11, 14:53
Já na to chvíli jezdil s Corsou. 1:1 - nepoznáš rozdíl, ale spotřeba tak 0.5 l nahoru. Když sem vzal celou nádrž, byl problém to nakopnout, když teplota klesla pod 12 stupňů, ale jelo to, když se to ohřálo. Spotřeba ale byla okolo 10 l (na čistej benál 6,6). Problém je, že aby se ti to vypaltilo, musel bys jezdit na čistej(v zimě nereál) a nebo by musel benzín stát 45 Kč. Po měsíci zkušenostech sem se na to vysral - neušetříš nic a ještě jezdit furt jenom na jednu jedinou pumpu v okolí, startování horší... Akorát ti vejfuk voní jak slivovice,to mě jako alkáčovi se líbilo a možná podpoříš místní JZD. Je píčovina to lejt do auta s karbecem - stříkačky se s tim poperou líp, ty si ten vstřik dokážou přizpůsobit, když je ta směs chudá, karbec ho**o(když si ho teda nějak nepošteluješ sám)... Ať žije nafta a kamarád na kamionu.
1. FELICIA 1.3BMM 50KW krátká, rv. 95, naj. 215 000 km, LPG pohon od 160 000 km, 45l toroid. nádrž - už spí
2. OPEl CORSA 44KW, rv.97, 1.4ltr, benzín, naj. 200 000 km - šel do světa
3. FABIA 1.9 SDi kombi, rv. 2003, naj. 210 000 km
4. Piaggio Liberty 125
29.1.11, 04:36
jvalasekcz: ty si kde prisiel na tieto mudrosti? Je hadam kazdemu kto ma v riti dieru jasne ze bez upravy (ci uz dodatocnej alebo uz vo vyrobe) jednotky pri vstrekovani to MOZNO NEJAKO pojde - a robit tu diky tomu zavery ze je to nahovno, to mozes ist pisat clanky na idnes. To same plati pre karburator. Proste je to INE palivo tak nikto hadam necaka ze sa chova rovnako ako benzin (na ktory je jednotka/karburator nastaveny)
29.1.11, 09:23
Ježiš mě je to jedno, já jsem jenom popsal moje měsíční zkušenosti s tímto palivem, jestli to někumu vyhovuje ať si to leje třeba do čaje. Při ceně toho paliva zatim nemá cenu si nechat auto na tohle palivo předělat. Základní kit je za nějakech 5000. To už bych radši vrazil o trochu víc do LPG.
31.1.11, 15:13
kdyz uz chces setrit tak to tam lij ciste a usetris
31.1.11, 16:10
Toto som nasiel na nete.
Zaoberaju sa prestavbou vozidla na E85.
Na SK som to este nikde nevidel, ale urcite hned ako to bude dostupnejsie sa budem viac zaujimat o prestavbu svojho fava na toto palivo. :P
http://www.4cc.eu/index.htm
A tato kalkulacka ma pobavila. Vy pisete ze sa spotreba zvysila. Podla nich je nizsia. :P
http://www.4cc.eu/E85_ecocalc.htm
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
28.2.11, 21:23
No těm bych teda nevěřil...
"Svíčky dodávají energii až 1000kW, oproti ca. 50W u standardních automobilových svíček."
:mrgreen:
28.2.11, 21:32
Uz len ta webstranka o nich vypoveda. :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
28.2.11, 21:36
no jo to bude asi tim ze uz je to auto predelane na ten Ethanol , pri stavajicim systemu je spotreba vyssi
28.2.11, 21:37
Ale prerabka 15000kc je dost vela. A ked si pozriem ze:
Sviecky 2000kc (treba menit kazdych 50k km)
vysokoprůtokový filtr K&N - 2000kc (netusim ako casto sa bude musiet menit)
filtr oleje K&N - 1000kc (vymena kazdych 10k km)
Pri takychto cenach sa to asi prerabat neoplati. Ci?
//EDIT:
Uspora
Po ujetí 50 000 kilometrů ušetříte až 1260.00Eur
Ak by naozaj bola takato uspora tak by sa to vlastne oplatilo :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
28.2.11, 21:43
KN vzducháč se nemění pouze čistí (náklady asi 20kč na jedno čištění)
28.2.11, 21:45
[ Time : 0.051s | 11 Queries | GZIP : Off ]
