Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 1.11.26, 08:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Zapojenie autoradia do škoda 120 L
Příspěvek Zapojenie autoradia do škoda 120 L
Chcem sa opytat pretoze som totalnne zacinajuci lajk. Kupil som si radio, repro, + 2 kable ktore sa zapajaju do radia (elekrika + reprodktory) ktore su na konci odlanené. Chcem sa opytat ako napojit kable na to aby mi fungovalo radio? Predtym tam radio nebolo cize od spinacej skrinky kabel na radio nevedie.
29.1.11, 11:41
Příspěvek Re: Zapojenie autoradia do škoda 120 L
předpokládám že radio má iso konektor co jak zapojit v konektoru najdeš zde, v autě si natáhni stálej plus z první pojistky (pamět radia), spínanej plus z druhý pojistky a kostru
29.1.11, 11:47
cize potrebujem kolko kablov? dnes som kupil jeden autokabel 1,5 este potrebujem také kable?
29.1.11, 17:11
celkem aby to fungovalo potřebuješ 3 asi 1,5m dlouhý kabely a teda kabely k reprákům
29.1.11, 17:53
lenze tento ktory som kupil tak ma v sebe 2 oddelene kable spojene len gumou cize sa da rozpojit na 2. a kreprakom kable mam, boli original balene k reprakom a pojdu do dveri, mne sa jedna len o to ako apojit od spinacej skrinky do ISO konektoru repraky zapojit wiem, potreboval by som nejaku schemu zapojenia alebo neico podobneho, myslite ze ked som v zivote nerobil nic s elektrikou tak to zvladnem aj sam napojit?
29.1.11, 19:32
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=323 zajímá tě konektor A kde to pinu číslo 4 přivedeš drátek od prví pojistky, do pinu číslo 7 přivedeš káblík z druhý pojistky a pin číslo 8 ukostříš
29.1.11, 19:37
na poistksach je napisane cislo poistky? a co to znamena ukostrit?
29.1.11, 20:25
a nesu plus(+) nahodow 2 kable? mne sa zda ze hej... potom viem ze cierny je uzemnenie,
29.1.11, 20:29
ty jo radsi to dej nejakemu elektrikari - ty 2 draty v gume? to si koupil 2 linku ke stolni lampicce?
ukostrit > pripojit na karoserii na kostru
pojistky se pocitaji zleva - neni problem to vyskouset treba zarovkou
PS: a prisroubovat pod sroubek ne to omotat okolo pojistky :mrgreen:
29.1.11, 20:29
nevem kupil som autokabel povedal som v elektroobchode ze chcem prepojit konektor za autoradia 6145667891324567891234567891234567891234567891234567891111132456789123456789132456789123456k spinacej skrinke...ciez jedno z tich kablov je plus a druhe minus?? cize uz potrebujem len jeden kabel?
29.1.11, 20:41
tie cisla si pls nevsimaj
29.1.11, 20:42
tak ty 2 kabely tahej k 1 a 2 pojistce a jeste jeden kratsi k prvnimu kovovemu mistu kde je nejaky sroubek
29.1.11, 20:44
oukej a mam tam napisane na 2 ze je plus a jeden je minus. cize obidva plusy napojit na 1 poistku v spinacej skrinke? a minus na 2 poistku v spin. skrinke, a uzemnenie na 3 poistku? dobre som to pochopil? a chcel by som aj zmrstovat...
29.1.11, 20:52
ne uz ti to tady napsali :-P
jeden kabel na 1 pojistku druhy kabel na 2 pojistku a treti na kostru
co je na tom nepochopitelne? uz i v tom odkazu co ti sem davali to je napsane hezky
jinac tohle je snad uz pochopitelne
29.1.11, 20:55
s tohoto obrazku to uz vobec nechapem ale nevadi inak som to pochopil, prosto v spinacej skrinke su 3 poistky do prvej ide +, do druhej -, a do tretej uzemnenie cize 3 kable potrebujem prepojit na konce ISO konektoru a bude to hrat, a na ten prvy kabel kde je + napojim 2 kabliky s ISO konektoru, spravne?
29.1.11, 21:24
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
