Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 13:27
 Studený start BMM
Příspěvek Studený start BMM
Dobrý den, potřebuji poradit. Forman 50KW BMM. Ve studeném stavu (0st) auto nejde nastartovat. Pouze s plně sešláplým plynem a ještě po dost dlouhé době. Motor pak jde stuha a po ubrání plynu okamžitě zhasne. Po ujetí 500m a ohřátí motoru problém mizí. Drží normálně volnoběh, statuje na jedno otočení, táhne bez problémů. Bohužel když jsem auto kupoval, bylo již zahřáté.
Pomůže výměna čídel teploty vzduchu či vody?
Děkuji za odpověď
31.1.11, 09:34
Špatná čidla se projevují spíš špatným provozem teplého motoru. Já bych prvně zkusil starý start.
starý start píše:
nechat zahřát motor na teplotu minimálně 80°C nebo vyčkat mimmálně dvou sepnutí ventilátoru chlazení,
motor zastavit, vypnout zapalování,
odpojit konektor řídící jednotky,
počkat minimálně 10 minut (během této doby se smažou všechna data z RAM řídící jednotky),
připojit konektor řídící jednotky,
motor spustit bez sešlápnutí pedálu akcelerátoru,
motor nechat běžet přibližně 5 minut při volnoběhu (důležité je, aby nedošlo k sešlápnutí pedálu akcelerátoru, popř. aby se nerozpojil volnoběžný kontakt),
podruhé nechat motor běžet při volnoběhu pňbližně 5 minut (nesešlapovat pedál akcelerátoru),
potřetí nechat motor běžet při volnoběhu přibližně 5 minut (nesešlapovat pedál akcelerátoru),
motor zastavit, vypnout zapalování.
31.1.11, 10:14
Příspěvek Re: Studený start BMM
já bch napíchl vag miloš :wink:
31.1.11, 10:18
nastavit ventily? :D
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 7 návštevníků
[ Time : 0.527s | 11 Queries | GZIP : Off ]
