Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:33
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Ukazatel paliva - favorit
Příspěvek Ukazatel paliva - favorit
Pocas jazdy mi strasne skace
rucicka ukazatela paliva. ked
stojim tak je viacmenej na
mieste. v com moze byt
problem? dakujem
Favorit 135LX BMM '94 red 40kW
(781.135B)
ObrázekObrázek
3.2.11, 09:30
Příspěvek Re: Ukazatel paliva - favorit
Že by vydřený odporový drátek na jezdci plováku?
Nebo teoreticky ještě kostra...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
3.2.11, 10:18
a ako sa k tomu dostanem? Co vsetko musim urobit aby som sa dostal k tomu plavaciku? :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
3.2.11, 12:27
skus kostru. jedna je tusim za pristrojovkov a druha pri nadrzi? Treba odhrnut koberec pod zadnymi sedadlami a (ako je ten modry hasacik) by mala byt prechodka a niekde tam by to mohlo byt aj ukostrene... (favo elektriku som uz davno nerobil)
Alebo skus ocistit konektor pod plastom v vpravo dole pri koreni A stlpiku (vedla noh vodica)...
Naposledy upravil kwiko dne 3.2.11, 12:58, celkově upraveno 1
3.2.11, 12:44
odklopit zadní sedadlo za spolujezdcem
vyloupnout plechové víko
pod nim to je odpojit konektor a benzinové hadice
povolit plastovou matku a vytáhnout plovák
pokud máš už favo BMM bude v nádrži toto http://www.odklepnuto.cz/aukce/4705948/ ... padlo.html
tou umělou hmotou je třeba nejdřív pootočit myslim proti směru hodinovejch ručiček a pak vytáhnout celé ven
felda combi 1.6
3.2.11, 12:51
Na tomto obrazku to co je v tom kruhu to je vstup do nadrze? To ked odkrutim tak tade by som mal vytiahnut plavacik?
http://img694.imageshack.us/f/fotografia0339.jpg/
(781.135B)
ObrázekObrázek
3.2.11, 13:03
Ano, lenze ten odpor v tom plavaciku ma dve odporove drahy, moc sa to zase nekazieva (v porovnani s kostrami a oxidaciou v konektoroch).
Skus upresnit aky favorit mas (karburator, jednobodovy vstrek ci ekotronic?)
Tak to ani sam netusim co je to zac. :D Podla VIN je to rv. '94, podla TP '90. Ma to R-KAT. Tak isto podla VIN je to Favo 135, ale podla TP 136, tak sam netusim ako mam zistit aky to je :D
(781.135B)
ObrázekObrázek
3.2.11, 13:15
Asi 135BMM (jednobodovy vstrek) postaveny na papiere z facka 1990. Ale ak mas v papieroch R-Kat nemal by to byt problem (iba by som nemenil farbu aby si nemusel na KO) dopis si bydlisko :idea:
Ked vyfotim motor da sa zistit co to je vlastne za favo?
Alebo podla coho mam zistit co to je zac?
Toto som nasiel podla VIN
Kód:
Škoda Favorit 135 L
modelový rok 1994, výrobné číslo 809135
výrobný závod Mladá Boleslav
Platnosť zadaného VIN kód nie je možné overiť.
(781.135B)
ObrázekObrázek
Naposledy upravil josa dne 3.2.11, 13:45, celkově upraveno 1
3.2.11, 13:41
staci pozriet ci ked otvoris kapotu na teba zmurka riadiaca jednotka na lavom domceku tlmica
ale aj tak to robí elektronika budíku, alebo dynamický tlmič ručičky, neviem aký má systém...
3.2.11, 13:52
Takze odklopil som sedacky a tam nic. :D ale nieco podobne som nasiel pri motore tak potom dam sem foto ci to nie je ono. kde inde to mozem mat?
(781.135B)
ObrázekObrázek
3.2.11, 18:28
počkej jak nic tvrdíš žes odklopil sedák za spolujezdcem odhrnul koberec vyloup víko a nenašel vstup do nádrže :?: :?: :?:
felda combi 1.6
3.2.11, 18:36
A bolo to tam, len som to nejak prehliadol. cim je najlepsie vycistit ten konektor? kedysi som mal na taketo veci sprej no ten nemam.
(781.135B)
ObrázekObrázek
3.2.11, 19:05
[ Time : 9.313s | 11 Queries | GZIP : Off ]
