DefiantM
Registrován: 22.11.10, 19:39 Příspěvky: 35 Bydliště: Jihlava
 Opravy koroze na 120ce
Zdravím, jaký je nejlepší postup při ošetřování lokálních zkorodovaných částí karoserie u Š120 (u blatníků, prahů atd.)? Po mé 1. zimě se 120kou se mi vyrojilo pár zrezavělých míst. Stačí to jen ošmirglovat a přestříkat sprejem či je na to nějaký lepší postup? Děkuji za jasné odpovědi (jsem začátečník)
| 6.2.11, 18:40 |
Matthes
 Re: Opravy koroze na 120ce
Otazka je jak vazne to s vozem Skoda myslis. Nejlepsi postup je hnile misto vyriznout a navarit novy plech. Patlani neni z dlouhodobeho hlediska ucinne. Samozrejme zalezi jak hluboko je plech zasazen. Pokud je to jen na povrchu, staci osmirglovat na cistou ocel a pak odmastit, pouzit kvalitni zaklad a striknout.
| 6.2.11, 18:43 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
V zásadě stačí vzít pořádně kartáčem v brusce (nejlépe toto). Až se na tebe bude smát čistý plech bez koroze, tak to přetři antikorozní základovkou, pak jemným polystyrenovým tmelem, po vyschnutí přebrousit jemným smirkem, přestříknout plničem a pak sprejem barvy v odstínu. Pokud máš k dispozici stříkací pistoli a kompresor, odpadá sprej. Lepší je přestříkat celý díl, ale pokud jsi úplný amatér, nebude to vypadat nic moc. Lepší je opravit jen to konkrétní místo.
| 6.2.11, 18:47 |
DefiantM
Díky, no koroze je jen povrchová a pouze malé tečky na pár místech, auto bylo dřív přes zimu nejeté. Budu s tím ještě tak 4-5 let občas jezdit a pak to vyhodím, opravu nechci nějak moc hrotit ale taky aby to trochu vypadalo...
| 6.2.11, 18:49 |
gokralik
Doporučuju vystříkat pořádně dutiny rezistinem nebo konkorem. U nás to děda v garáži sfoukne za pět set a pořádně...
| 6.2.11, 18:54 |
john simple
Registrován: 12.10.08, 21:56 Příspěvky: 6814 Bydliště: Slezsko
co tam dava? prijedu se 120
| 6.2.11, 20:49 |
ferrari
 Re:
gokralik píše: pak jemným polystyrenovým tmelem hehe, polystyrén nechaj na zateplenie domu, na tmelenie použi polyesterový tmel Inak ak to chceš opraviť tak, aby to aj vydržalo, naozaj to musíš brutálne vybrúsiť a potom ošetriť aj zospodu, nielen zvrchu, bo prejdeš po dvoch mlákach a vyknitne to zas  Inak na puchýre v oblasti predných blatníkov dosť pomôžu po ošetrení aj plastové podblatníky...tým zamedzíš prístupu vody...
| 6.2.11, 21:49 |
gokralik
No jo, hlavně, že to začíná na poly  omlouvám se... John: Právě konkor. A nešidí to. Celou dobu u něho stojíš, tak ho kontroluješ. Já tam ještě nebyl, protože budu přestříkávat prahy, tak je nechci zamastit, ale už tam byli dva kámoši a oba jsou spokojeni. Kokor jim ze dveří teče ještě dnes a auto je mastné už od pohledu.
| 6.2.11, 23:28 |
john simple
ja to měl vystrikane naposledy asi pred sesti lety  po oprave. přemyšlim nejdrive o nastriku laku, pak dutiny  to jeste musim 120 "rozchodit", dneska se ji po 2mesicni pauze moc nechtelo. a oproti Rapidi šílený rozdil
| 6.2.11, 23:40 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4591 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Mám dotaz ohledně nástřiku podvozku na 130 budu ho komplet čistit na holej plach ale nevím čím ten podvozek ochránit potom nějakým bodyčkem ? díky
| 8.2.11, 17:55 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
vevnitř nebo venku??? pokud zevnitř vynatírat nějakou základovkou a z venku epoxidovou základovku a tak ze tři vrstvy bodyčka
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 8.2.11, 18:07 |
Martin91
Z venku ...co jsem tak četl tak bodyčko stojí za houby začne se loupat...tak tam dám asi 2-3 vrstvy základu a 2-3 vrstvu tlumexu...
| 8.2.11, 23:43 |
Jak kdo, někdo chválí Body, na Tlumex nadává a někdo si zase nemůže vynachválit Tlumex a nadává na Bodyčko. Potom jsou ještě různé recepty našich dědečků, ala vyjetý olej, projet po suché prašné cestě apod. Někdo dává asfalt, prostě jak kdo. Já mám rád ten Tlumex, ten černý, ten stříbrný moc nemusím.
| 9.2.11, 17:04 |
fatal
Tlumex se taky loupe, není zas tak plastický. Holt je potřeba hlavně ten základ, tlumex nebo body jen jako taková vrchní vrstva, která se holt sem tam obnoví. (Ale na rychlou opravu střešní krytiny se osvědčil.  )
| 9.2.11, 17:30 |
CrazyMan
vyjeťák ne!!!! je kyselej a podporuje korozi!
| 9.2.11, 19:38 |
