Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:54
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 škube....
Příspěvek škube....
zdravím škodovkíře, a především jsem rád že forum už jede spravci jsou šikovní.....
ale můj problém je takový, auto nastaruju, předstih je 5°, ale auto po chvílí při jízdě začné škubat a to celkem dost. Napadlo mě jediné buď špatný rozdělovač, nebo jsou špatně ventily. Protože když staruju motor jde jakoby ztuha. A někdy točí pěkně....ale většinou při startu ztuha. A při te jízdě škube a sem tam to hodí ránu do výfuku. Díky.
30.4.07, 08:17
Šel bych nejdříve po zapalování
30.4.07, 08:48
No zapalovaní šteluju furt a nic...
30.4.07, 08:51
Kdyz to cuka az po chvili, tak neni mozny ze bys mel zaseklou tu klapku jak pousti do sani studenej vzduch? Bo nakej bordel v tom modrym nastavci. Jinak rozdelovac a VN kabely, ty delaj divy, muze byt jeden prdnutej a obcas vede, obcas ne, pomaha s nim pootocit ... :)
30.4.07, 08:55
Kabely jsem nezkoušel a ten modrý bazmekt musím na něj kouknout. Jinak jsem měl venku rozdělovač jestli to pomůže při razení
30.4.07, 09:03
Vyměnil bych všechny VN části (hlavice, palec, kabely, popř, i svíčky pokud jsou staré), taky kontakty přerušovače v rozdělovači, kondenzátor (ale PAL)
30.4.07, 09:04
Jakej modrej bazmek máš na mysli? U zapalování přeci nic modrého není pokud vím :shock: A co myslíš rozdělovačem venku při řazení :?:
Naposledy upravil Šemik dne 30.4.07, 09:05, celkově upraveno 1
30.4.07, 09:04
Šemik píše:
Jakej moderej bazmek máš na mysli?
Nastavec filtrboxu
30.4.07, 09:05
Este zkontrolovat vuli osy v rozdelovaci :)
30.4.07, 09:05
Matthes píše:
Šemik píše:
Nastavec filtrboxu
Aha :oops:
30.4.07, 09:07
No vůle v rozdělovači je...tak ale nevim jestli je to v pořádku nebo ne. svíčky jsou nové, kabely ne. palec nový víčko nové (komunistické). kond. nový. no a tohle může dělat i ty starty?
30.4.07, 09:08
Vule v rozdelovaci je ze kdyz s nim tocis tak ma vuli nebo kdyz s nim viklas ma vuli? Vuli muze mit jen pri otaceni :)
30.4.07, 09:12
Když to stojéí tak s tím jde hýbat. a tak v tom cvaká. kousek na stranu
30.4.07, 09:15
To je odstředivka, to je v pořádku. Musí se to ale samo vracet do původní polohy po ručním otočení za palec :wink: Nesmí tam být vůle v uložení osy, pokud tam je, je rozdělovač vhodný akorát tak na repasi (můžeš snadno uskutečnit doma :wink: )
30.4.07, 09:19
Tak rozdělovač se vráti tam kde má. To je teda v pořádku nezůstane tam kde jsem s ním otočil....a co ty starty???
30.4.07, 09:28
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 2 návštevníků
